24-09-09, 18:08
boost controller , o2 , shift light , map select , etc
La comanda pentru o masina a fost facut un modul ce inglobeaza :
1 boost controller ( maxim 2.46 bari ) cu led la atingerea pragului .
2 indicator o2 wideband ( innovate lc1 , diywb , plx .. etc ) sau narrowband ( se specifica la comanda )
3 un "switch" dupa rpm , se denumeste cum vrea clientul ( vtec , shift light , water injection
4 map select la masinile ce au eeprom de 256 de poate pune unu de 512 si se poate comuta harta direct din modul . este dotat si cu o memorie de 512k si loc pentru cablu la calculator ce va fi folosit in viitor pentru datalog ( daca va exista cerere ) . astept pareri !
27-09-09, 10:05
Member of: [Opel]
Re: boost controller , o2 , shift light , map select , etc
Interesanta treaba,cam la ce pret se invarte o jucarie din aceasta?Avand functia de boost controoler asigurati si solenoidul pt el?
27-09-09, 17:18
200 euro = map senzor , solenoid , fire , support . nu am nevoie neaparat de bani , pot fi si schimburi cu diferite piese .
mult , putin ?!
27-09-09, 17:31
Member of: [Opel]
pe mine ma intereseaza doar pt ca are functie de boost controller,de aceea te-am intrebat daca are si solenoidul care se leaga la turbo.Ca si pret nu stiu ce sa zic,daca nu doresti doar bani cam ce ar fi altceva ce te-ar interesa?Poti pune o poza cu solenoidul pt boost controller si eventual niste dimensiuni ale ecranului.Mersi
P.S:trimite-mi un pm cu nr tau de tel si te sun maine sa vb mai multe chestii si sa ne intelegem cum facem
27-09-09, 17:44
gerad89 pe mess sau 0746 399 253 ( daca nu raspund trimteti sms si sun eu posibil sa fiu pe la garaj sau cu moto )
28-09-09, 19:01
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [A.C.S. Speedline Motorsport] [Nissan]
Eu unu am vazut cum functioneaza ''scula'' si este super tare!!!!!
28-09-09, 20:06
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Anonymous Motorsport ]
o intrebare poate stupida poti sa faci in acelasi timp si o diagnoza a calc adica ceva de genul asta http://www.thettshop.com/performance...product=600601
28-09-09, 21:14
inca nu umblu cu display-uri color , 2 foloseste un accelerometru precum g-tech ( mi se pare o mare prostie ) , sigur nu ies la costul ala ( cel putin pt 1-2-3 bucati nu se merita )
28-09-09, 22:21
nu vreau cu gtech sau display color vreau doar sa pot face o diagnoza cu el si sa imi arate boost temperaturi
29-09-09, 08:46
din cate am vazut pt obd2 nu ?
01-10-09, 13:40
Gerald , am si eu cateva intrebari :
Cum e controlata electrovalva ??? On off ? Pwm?
Cat de rapid e raspunsul in bucla de control?(stiu ca depinde de mai multi factori da..comparativ cu unul mecanic)
Ce algoritm de corectie ai folosit ptr bucla??(Pd, Pid, fuzzi, ....)??
Cum e cu overboostul ???
Ai facut cateva simulari la banc???ceva diagrame??
Momentan nu sunt in tara dar mi-ar place sa vorbim mai mult legat de acest produs (si de altele )
Poate putem vrb pe mail.(da-mi pm)
Salute si spor la treaba.
01-10-09, 18:05
gerad89 @ yahoo.com si discutam
pwm , isi face refresh cam de 300 ori pe sec la tot loop-ul la 1mhz , am considerat ca este de ajuns , pe banc nu am facut teste pt ca nu am cu ce ( deci nici diagrame ) , cand intra in overboost vlava este deschisa complet ( on )
22-10-09, 19:59
S-a mai adaugat o functie si anume : datalog se face prin mufa USB
output-ul arata cam asa :
boost,afr,rpm
0.00,8.80,0
0.00,8.84,0
0.00,8.80,0
0.00,8.84,0
0.00,8.80,0
0.00,8.84,0
0.00,8.81,0
se poate insera intr-un .csv pt a fi importat in excel pt grafice
02-11-09, 10:25
se poate da si varianta DIY pt cei pasionati
combinatii cu diferite articole cum ar fi :
- teava 76 pt evacuare
- finala
- furtun siliconic vacum
- ceas de presiune ulei + sonda aferenta
- teava aluminiu pt traseu intercooler
- jenti 4x114
- arcuri / suspensie pt 200sx
etc nu am nev de bani in toalitate putem cadea la un compromis si eventual dezvolta proiectul .
15-11-09, 21:09
ce functii credeti ca mai trebuiesc adaugate ?
