boost controller , o2 , shift light , map select , etc
La comanda pentru o masina a fost facut un modul ce inglobeaza :
1 boost controller ( maxim 2.46 bari ) cu led la atingerea pragului . 2 indicator o2 wideband ( innovate lc1 , diywb , plx .. etc ) sau narrowband ( se specifica la comanda ) 3 un "switch" dupa rpm , se denumeste cum vrea clientul ( vtec , shift light , water injection 4 map select la masinile ce au eeprom de 256 de poate pune unu de 512 si se poate comuta harta direct din modul . este dotat si cu o memorie de 512k si loc pentru cablu la calculator ce va fi folosit in viitor pentru datalog ( daca va exista cerere ) . astept pareri ! |
Re: boost controller , o2 , shift light , map select , etc
Interesanta treaba,cam la ce pret se invarte o jucarie din aceasta?Avand functia de boost controoler asigurati si solenoidul pt el?
200 euro = map senzor , solenoid , fire , support . nu am nevoie neaparat de bani , pot fi si schimburi cu diferite piese .
mult , putin ?! |
pe mine ma intereseaza doar pt ca are functie de boost controller,de aceea te-am intrebat daca are si solenoidul care se leaga la turbo.Ca si pret nu stiu ce sa zic,daca nu doresti doar bani cam ce ar fi altceva ce te-ar interesa?Poti pune o poza cu solenoidul pt boost controller si eventual niste dimensiuni ale ecranului.Mersi
P.S:trimite-mi un pm cu nr tau de tel si te sun maine sa vb mai multe chestii si sa ne intelegem cum facem |
gerad89 pe mess sau 0746 399 253 ( daca nu raspund trimteti sms si sun eu posibil sa fiu pe la garaj sau cu moto )
Eu unu am vazut cum functioneaza ''scula'' si este super tare!!!!!
o intrebare poate stupida poti sa faci in acelasi timp si o diagnoza a calc adica ceva de genul asta http://www.thettshop.com/performance...product=600601
inca nu umblu cu display-uri color , 2 foloseste un accelerometru precum g-tech ( mi se pare o mare prostie ) , sigur nu ies la costul ala ( cel putin pt 1-2-3 bucati nu se merita )
nu vreau cu gtech sau display color vreau doar sa pot face o diagnoza cu el si sa imi arate boost temperaturi
din cate am vazut pt obd2 nu ?
Gerald , am si eu cateva intrebari :
Cum e controlata electrovalva ??? On off ? Pwm? Cat de rapid e raspunsul in bucla de control?(stiu ca depinde de mai multi factori da..comparativ cu unul mecanic) Ce algoritm de corectie ai folosit ptr bucla??(Pd, Pid, fuzzi, ....)?? Cum e cu overboostul ??? Ai facut cateva simulari la banc???ceva diagrame?? Momentan nu sunt in tara dar mi-ar place sa vorbim mai mult legat de acest produs (si de altele ) Poate putem vrb pe mail.(da-mi pm) Salute si spor la treaba. |
gerad89 @ yahoo.com si discutam
pwm , isi face refresh cam de 300 ori pe sec la tot loop-ul la 1mhz , am considerat ca este de ajuns , pe banc nu am facut teste pt ca nu am cu ce ( deci nici diagrame ) , cand intra in overboost vlava este deschisa complet ( on ) |
S-a mai adaugat o functie si anume : datalog se face prin mufa USB
output-ul arata cam asa : boost,afr,rpm 0.00,8.80,0 0.00,8.84,0 0.00,8.80,0 0.00,8.84,0 0.00,8.80,0 0.00,8.84,0 0.00,8.81,0 se poate insera intr-un .csv pt a fi importat in excel pt grafice :D |
se poate da si varianta DIY pt cei pasionati :)
combinatii cu diferite articole cum ar fi : - teava 76 pt evacuare - finala - furtun siliconic vacum - ceas de presiune ulei + sonda aferenta - teava aluminiu pt traseu intercooler - jenti 4x114 - arcuri / suspensie pt 200sx etc nu am nev de bani in toalitate putem cadea la un compromis si eventual dezvolta proiectul . |
ce functii credeti ca mai trebuiesc adaugate ?
| All times are GMT +2. The time now is 09:30. |
