Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
31-12-10, 02:42
probleme c20xe 2.8 motronic
salutare, am o problema ce nu ii dau de cap, initial masina a avut un motor de 1.4 multipunct, a primit un transplant cu un c20 xe, la inceputt a mers binisor, de ceva vreme a inceput sa se plafoneze in mers, nu mereu are momente, can nu se mai acceleraza si da niste rateuri daca o las sa revina la relanti apoi accelerez isi revine pt 2 secunde, am schimbat pompa de benzina cu una de gsi, acum am pus o din nou pe a mea, o parere va rog.
04-02-11, 01:34
Re: probleme c20xe 2.8 motronic
chiar nu stie nimeni? ma disperat, mai nou face doar cand se incalzeste cat timp este rece merge frumos HEEELPPP!!!!!
04-02-11, 08:27
Salut.Se aprinde ceva pe bord?ai incercat un test agrafa?cu alta pompa face la fel?
04-02-11, 09:42
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [DAEWOO] [FORD] [2 Roti] [Opel]
vezi debitmetrul, probeaza cu altu, clapeta sa fie curata...
04-02-11, 11:35
salutare, debitmetru , sunt deja la al 2 lea am incercat sa merg cu ea si fara debitmetru si facea la fel cand se incalzea, mai e si motronic 2.8 cam greu sa probez altu nu pre stiu p nimeni cu 2.8
salut, nu am ceck-ul aprins iar la testul cu agrafa nu imi da nimik am doua pompe de benzina de la motorul meu 1,4 multipunct si alta de gsi si la fel face cu amandoua
04-02-11, 15:28
Member of: [Opel] [Oltcit]
verifica cu alt rezervor sau schimba sorbul. sunt patit.
04-02-11, 16:36
am sa incerc sa ii schimb si sorbul dar ma gandesc dc nu face si cand e rece? si dc isi revine cand o opresc si o pornesc? apoi dupa o perioada incepe iar si daca o las la relanti oscileaza si daca accelerez se accelereaza intrerupt dar daca apas pedala la fund brusc se tureaza? cineva mi a mai spus sa incerc si cu alta bobina
04-02-11, 22:25
Member of: [CITROEN]
incearca cu alta bobina,aprinderea .
04-02-11, 23:01
sorbul
problema este pe alimentare nu?
turometrul iti pica la 0 cand face chestiile astea? da sa mearga in 3?
05-02-11, 01:19
sorbul
nicidecum, nici una nici alta
oscileaaza intre 700 si 1200 de rotatii, buji am schimbat fisele sunt ok.................e ciudat nu?
02-03-11, 16:58
dupa multe batai de cap am gasit cauza problemei era sonda lambda, am decoectat mufa si merge bine, acum trebui sa remediez probelma
07-03-11, 12:59
dk e sonda lambda trebuia sa fie aprins check-ul in bord... cel putin asa stiu eu...
07-03-11, 13:46
Lambda se aprinde in bord dupa ce parcurgi 50-70 de km fara sa opresti motorul.(daca e defecta)
07-03-11, 20:51
nu stiu exact cati km fac cu ea k nu imi merge kilometrajul, si din bucuresti nu am iesit,
se aprinde check-ul cate o data cand se incalzea motorul dar nu ramanea aprins si de cand merg cu mulfa scoasa de la sonda nu a mai facut asa,
08-03-11, 20:31
Eu am lambda defecta la un c20ne si mi se aprinde si in 500 de metrii.....
Kosmin55- Fa un test cu agrafa si posteaza codul sa incercam sa vedem ce zice.Uitate daca ai mufa pentru cifra octanica si si daca o ai pune-o pe 95
波格丹
Niciodata sa nu rulezi mai repede decat poate ingerul tau pazitor sa zboare...
