Old 10-03-13, 15:06   #1
doctor_gsm2009
Default probleme ford mondeo tddi 2.0
va salut de astazi am pus masina pe tester pentru ca nu mai tragea cum trebuie...si mai dat o eroare .... p0235 turbocharger boost sensor a circuit malfunction.... stiti cumva care este problema.....
doctor_gsm2009 is offline   Reply With Quote
Old 11-03-13, 07:13   #2
valentin16
valentin16's Avatar
Default Re: probleme ford mondeo tddi 2.0
P0235 FORD - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor 'A' Circuit Malfunction
Possible causes
- Boost pressure sensor harness is open or shorted
- Boost pressure sensor circuit poor electrical connection
- Faulty boost pressure sensor
- Faulty Turbo/Super Charger
- Engine over temperature
- Ignition misfire exceeds the calibrated threshold
- Faulty Knock sensor (KS)
valentin16 is offline   Reply With Quote
Old 29-11-13, 20:32   #3
eugen64
Buna! Am si eu o problema cu un Ford Mondeo TDDI 2000, se opreste motorul brusc din mers, la oprire se aprinde senzorul de bujii si cel de ulei. Nu porneste imediat, dar dupa 2-3 minute porneste normal, dar dupa un timp se opreste iar. Ce ar putea sa aiba? La tester ,mecanicul a zis k nu arata nici o defectiune. A schimbat filtrul de motorina, a verificat instalatia de alimenatare, dar degeaba.
eugen64 is offline   Reply With Quote
Old 02-01-14, 13:27   #4
coro
buna. am un ford mondeo 2.0 diesel care a inceput sa faca probleme. pe tester imi da eroare P2263 turbo boost charger,iar mecanicii din londra se uita la ea mai ciudat decat mine habar nu au se pare.
ideea e ca se aprinde in mers martorul de bujii incandescente si in a4 a la 2000-2300 de ture nu mai trage masina.merge max 50 mile/h asta cand palpaie ledul daca e stins merge k fara nici un fel de probl.mi-au schimat bujiile cu unele de titan si m-a costat destul de mult dar eroarea inca apare.ce pareri aveti?
ms
coro is offline   Reply With Quote
Old 24-02-14, 20:38   #5
Ciubotariu
Salut! Am un ford focus 1,8 tddi, si tot asa imi facea si mie cu martorul de la bujie, doar ca la mine nu mai mergea deloc. Se oprea si cam asta era. Imi clipea martorul de la bujie si se oprea. La mine era sorbul din rezervor infundat si aveam pe conducta de tur de la rezervor o fisura ceva mai mare decat un varf de ac. Am remediat astea doua si masina merge "ceas" si in momentul de fata.
Ciubotariu is offline   Reply With Quote
