Old 23-06-10, 16:03   #1
best_fan
best_fan's Avatar
Default Ford Focus 1 2002 1,6 benzina
1. Am un Focus 1,6 benzină, 2002, ~80.000km.
Merge foarte bine, totul e ok, dar are o mică problemă la pornire.
Problema este că porneşte relativ greu. Electromotorul învârte undeva între 2-4 secunde (asta variază) apoi porneşte. Merge fără nici o problemă. Ciudat este că de exemplu dacă dau 2 secunde la automat apoi opresc şi dau din nou, porneşte imediat. Lafel şi dacă pornesc motorul şi îl opresc după câteva secunde, porneşte imediat.
Maşina am achiziţionat-o recent cu această mică problemă. Fostul proprietar spune că a stat pe bară circa 7 luni, lucru dovedit de faptul că bateria i-a fost schimbată înainte de a fi vândută (baterie de 55A).
Ştie cineva care ar putea fi problema?
2. Între timp am fost cu maşina la un service oarecare, acolo n-au găsit nici o defecţiune.
Am fost şi la service Ford, de vreo 3 ori până acum. Nu au găsit nici o eroare, doar mi-au schimbat filtrul de benzină şi au încercat să îi dea de cap.
Mâine mă duc iar cu ea, or să verifice pompa de benzină.
Despre bujii au spus că sunt în regulă.
3. Până acum n-am reuşit să rezolv problema pornirii.
Am fost de nenumărate ori la service la Ford, dar cei de acolo sunt pareleli.
Nu are nici o eroare, dar ei cred că ar fi de vină o bobină care vine montată pe galeria de admisie.
Mi-au spus să mă duc la un parc de dezmembrări şi să iau o bobină de acolo să văd dacă aia e problema.
4. Am pus chiar ieri contactul succesiv. Se aude cum bâzăie. L-am pus de circa 4 ori apoi i-am dat cheie, nu a dat nici un rateu, dar nici nu a pornit imediat, ci după 3-4 secunde.
M-am gândit şi eu că nu are cum să fie de la acea piesă pentru că relantiul nu are nici o problemă, stă la ~8000rpm când e cald iar când îl pornesc şi e rece sare undeva la 1100rpm, deci e ok.
best_fan is offline   Reply With Quote
Old 08-11-10, 15:43   #2
04DCO
Default re: Ford Focus 1 2002 1,6 benzina
Salut!
Ai rezolvat problema?
Daca da care a fost cauza?
De o luna tot asa face si a mea(Zetec SE 1,6 16V),porneste mai greu dimineata la prima cheie(invarte de 7-8 ori),iar in restul zilei o ia la sfert.
Eu zic ca ar putea fi din IACV,probabil s-a strans mizerie acolo si trebuie curatat???
04DCO is offline   Reply With Quote
Old 08-11-10, 18:39   #3
best_fan
best_fan's Avatar
Default Re: Ford Focus 1 2002 1,6 benzina
nope , inca nu sa rezolvat , tot asa porneste , nu stiu de unde poate sa fie , si nici mecanici de romania nu stiu , dar sa verific ce ai zis tu .
Old 23-11-10, 13:28   #4
04DCO
Salut!
Este posibil sa fie modulul de la pompa de benzina.
Iti atasez un sait cu defectele de fabricatie la ford,si nu numai:
http://www.bba-reman.com/content.asp..._and_solutions
Old 17-02-14, 13:29   #5
corneliufilip
Am si eu aceiasi problema.
Bateria este noua.
Am fost la mecanic, a inlocuit bujiile si face la fel. Mi-a spus ca e posibil sa fie si pompa de benzina care este scumpa.
La prima pornire o ia a 8,9 oara iar in rest a 2, 3 oara daca stationez mai mult de 2 ore.
Daca e cineva care si-a rezolvat problema va rog sa-mi spuna si mie.
Va multumesc !
corneliufilip is offline   Reply With Quote
Old 17-02-14, 20:00   #6
valentin16
valentin16's Avatar
Bateria este noua.
Va multumesc !
Ca un mecanic sa constate(la un Focus care inca functioneaza,nota bene)ca este posibil sa fie pompa de benzina,de vina....asta denota ca a efectuat si un test de presiune,de la care sa rezulte o asemenea opinie.Dar ma indoiesc,ca a facut cineva si testul de presiune,la alimentarea cu combustibil...
La o pornire greoaie dupa o pauza de mai mult de 6 ore,posibilele cauze ar fi in ordine:
-senzorul CKP-eu de aici cred ca provine problema,de regula la pornire dificila dimineata
-senzorul MAF
-IAC valve
-regulator presiune combustibil
Urmatoarele 2 posibilitati(injectoare sau ECM) sunt prea putin probabil sa fie cauza.
valentin16 is offline   Reply With Quote
Old 18-02-14, 08:24   #7
corneliufilip
-senzorul MAF
-IAC valve
Va multumesc!
In cazul in care nu reuseste sa-i dea de capat, poate ma indrumati unde rezolv problema.
