22-01-12, 19:56
Ajutor ! Problema maneta oprire- pornire faruri
Salut , ma poate ajuta cineva sa imi spuna daca a mai patit ca maneta de la faruri sa le aprinda,si sa nu le mai stinga ?
E posibil sa fie din vreun releu,sau e maneta de vina , si daca e sa fie maneta,a mai desfacut cineva una ? Am vazut ca are un soi de prindere cu arc , sau ceva de genu .
Multumesc
20-02-12, 13:01
Re: Ajutor ! Problema maneta oprire- pornire faruri
Si eu am aceeasi problema. Le aprind si ca sa se stinga trebuie sa incerc de cateva ori. Banuiesc ca este o problema la blocul de lumini, dar as vrea un raspuns daca a mai patit cineva acest lucru.
20-02-12, 14:26
Da, este blocul de lumini, trebuie schimbat. Unele probleme se pot si repara, daca va pricepeti si desfaceti blocul de lumini.
20-02-12, 15:06
Banuiam ca blocul de lumini e vinovatul dar am zis sa intreb. O sa il desfac intai, poate pot sa il curat..sau ceva de genul. Daca nu, altul la rand
Banuiesc ca se da jos masca de sub bord si pe urma blocul de lumini. Sper sa fiu corectat daca e mai complex de atat.
Multumesc pentru raspuns
20-02-12, 15:19
Da, asa este. Trebuie sa desfaci capacele din spatele volanului. Cel de jos nu mai stiu daca e necesar, dar cel de sus sigur.
20-02-12, 15:21
Multumesc. Astept o zi mai calduroasa..cat de cat. Si ma apuc de treaba
11-03-12, 15:45
Scuze pentru ca nu am raspuns , am rezolvat problema intr-un fel sau altul , dupa ce mi-am cumparat un aparat de masura am vazut ca nu vine curent pe fir,deci mai mult ca sigur,este din blocu de lumini,cum s-a spus mai sus , eu unu am legat farurile pe firele de la pozitii ..
11-03-12, 19:54
Sa tii extinctorul pe-aproape, mai ales cand o sa vina vara
18-03-12, 11:04
Pai sper sa nu am un incident placut Geo .. Am pus sigurante pe ambele becuri + siguranta din bord,care ai dreptate .. mi-a fript-o , dar era de 10 , clasica pt. pozitii . Acum am una de 20 .
Sper sa ajung cu ea in romania cat de curand sa-mi iau un bloc de lumini,ca e aiurea cu improvizatii de genu .
O zii buna
18-03-12, 12:26
Vezi ca daca sigurantele sunt prea puternice, iti arde firele... de la alea e problema cu focul, nu de la siguranta, ca aia se arde si gata.
Cand e cald afara, sunt sansele mult mai mari sa ia foc firele, asa ca ai grija.
18-03-12, 19:23
Ok, am inteles . O sa incerc sa folosesc cat mai putin farurile pana fac rost de alt bloc de lumini , Dupa calculu meu , o siguranta de 20 nu e mare si nici mica , fiind 10 pt scurta si 10 pt lunga . Da ..ai dreptate,decat sa fac alta,mai bine comand alt bloc de lumini si termin prostiile astea . Acum nu abuzez de ele,decat maxim 30 de minute asa .
Si sa te mai intreb o chestie,daca pun becuri normale momenta,pe acelas tip de legatura,crezi ca ar mai face probleme ? Niste halogene standard.. .?
18-03-12, 23:36
Pai ce becuri ai acum pe ea? De 100 w??? Daca da... da-le jos cat mai rapid, astea ard si instalatia normala a masinii, dar o improvizatie... daca nu e buget pt xenon, foloseste halogene de 55w, asa cum a venit din fabrica... in cel mai bun caz Philips-uri, sunt o gramada de modele noi sau vechi, gen Night Vision, Extra... dar nu te astepta la minuni din partea lor.
19-03-12, 11:39
Am bi-xenon , de 6ooo k . Pai azi o sa ma duc sa ma interesez de niste becuri standard , iti dai seama ca nu ma astept sa fie claritatea xenoanelor,da .. oricum eram decis sa le dau jos,din cauza umiditatii , nu se stie niciodata ce si cum se poate intampla de la umiditate .
Deci in principiu zici ca alea standard sunt ok , si cu riscuri scazute
19-03-12, 11:41
Halogenele consuma mai mult, deci la faza asta iti recomand sa pastrezi xenon. Am crezut ca ai becuri mai puternice, de 100w...
Halogen 55w - Xenon 35w (banuiesc ca de 35w ai).
19-03-12, 11:47
Inteleg ..
Eu ma bazez ca e facuta legatura ok,din urmamtoarele cauze :
La xenon mie nu-mi baga curent cand comutam pt faza scurta,din maneta aia , iar eu nu am facut altceva decat sa schimb alimentarea,adica in loc sa fie alimentat cand se comuta pe faza scurta din maneta,sa se comute pe pozitii , practic curentu nu alimenteaza direct becurile,tot aceias schema e . Cat despre sigurante , am pus prima data de 5 , a ars una ( din cele doua puse de mine la becuri ) Apoi am pus de 10 si se comporta normal .
Deci , in alta ordine de idei , un sfat : xenon sau bec clasic
Sa stiu daca ma omor sa caut bec clasic d-ala cu lumina galbena( nu-mi place da asta e .. )
