-   -   Ajutor ! Problema maneta oprire- pornire faruri (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/299930-ajutor-problema-maneta-oprire-pornire-faruri.html)
tannyto 22-01-12 19:56
Salut , ma poate ajuta cineva sa imi spuna daca a mai patit ca maneta de la faruri sa le aprinda,si sa nu le mai stinga ?
E posibil sa fie din vreun releu,sau e maneta de vina , si daca e sa fie maneta,a mai desfacut cineva una ? Am vazut ca are un soi de prindere cu arc , sau ceva de genu .
Multumesc
alex_nos 20-02-12 13:01
Re: Ajutor ! Problema maneta oprire- pornire faruri
Si eu am aceeasi problema. Le aprind si ca sa se stinga trebuie sa incerc de cateva ori. Banuiesc ca este o problema la blocul de lumini, dar as vrea un raspuns daca a mai patit cineva acest lucru.
Geo_ZGA 20-02-12 14:26
Da, este blocul de lumini, trebuie schimbat. Unele probleme se pot si repara, daca va pricepeti si desfaceti blocul de lumini.
alex_nos 20-02-12 15:06
Banuiam ca blocul de lumini e vinovatul dar am zis sa intreb. O sa il desfac intai, poate pot sa il curat..sau ceva de genul. Daca nu, altul la rand :D
Banuiesc ca se da jos masca de sub bord si pe urma blocul de lumini. Sper sa fiu corectat daca e mai complex de atat.
Multumesc pentru raspuns
Geo_ZGA 20-02-12 15:19
Da, asa este. Trebuie sa desfaci capacele din spatele volanului. Cel de jos nu mai stiu daca e necesar, dar cel de sus sigur.
alex_nos 20-02-12 15:21
Multumesc. Astept o zi mai calduroasa..cat de cat. Si ma apuc de treaba
tannyto 11-03-12 15:45
Scuze pentru ca nu am raspuns , am rezolvat problema intr-un fel sau altul , dupa ce mi-am cumparat un aparat de masura am vazut ca nu vine curent pe fir,deci mai mult ca sigur,este din blocu de lumini,cum s-a spus mai sus , eu unu am legat farurile pe firele de la pozitii .. :D
Geo_ZGA 11-03-12 19:54
Sa tii extinctorul pe-aproape, mai ales cand o sa vina vara ;)
tannyto 18-03-12 11:04
Pai sper sa nu am un incident placut Geo .. Am pus sigurante pe ambele becuri + siguranta din bord,care ai dreptate .. mi-a fript-o , dar era de 10 , clasica pt. pozitii . Acum am una de 20 .
Sper sa ajung cu ea in romania cat de curand sa-mi iau un bloc de lumini,ca e aiurea cu improvizatii de genu .
O zii buna
Geo_ZGA 18-03-12 12:26
Vezi ca daca sigurantele sunt prea puternice, iti arde firele... de la alea e problema cu focul, nu de la siguranta, ca aia se arde si gata.
Cand e cald afara, sunt sansele mult mai mari sa ia foc firele, asa ca ai grija.
tannyto 18-03-12 19:23
Ok, am inteles . O sa incerc sa folosesc cat mai putin farurile pana fac rost de alt bloc de lumini , Dupa calculu meu , o siguranta de 20 nu e mare si nici mica , fiind 10 pt scurta si 10 pt lunga . Da ..ai dreptate,decat sa fac alta,mai bine comand alt bloc de lumini si termin prostiile astea . Acum nu abuzez de ele,decat maxim 30 de minute asa .
Si sa te mai intreb o chestie,daca pun becuri normale momenta,pe acelas tip de legatura,crezi ca ar mai face probleme ? Niste halogene standard.. .?
Geo_ZGA 18-03-12 23:36
Pai ce becuri ai acum pe ea? De 100 w??? Daca da... da-le jos cat mai rapid, astea ard si instalatia normala a masinii, dar o improvizatie... daca nu e buget pt xenon, foloseste halogene de 55w, asa cum a venit din fabrica... in cel mai bun caz Philips-uri, sunt o gramada de modele noi sau vechi, gen Night Vision, Extra... dar nu te astepta la minuni din partea lor.
tannyto 19-03-12 11:39
Am bi-xenon , de 6ooo k . Pai azi o sa ma duc sa ma interesez de niste becuri standard , iti dai seama ca nu ma astept sa fie claritatea xenoanelor,da .. oricum eram decis sa le dau jos,din cauza umiditatii , nu se stie niciodata ce si cum se poate intampla de la umiditate .
Deci in principiu zici ca alea standard sunt ok , si cu riscuri scazute :)
Geo_ZGA 19-03-12 11:41
Halogenele consuma mai mult, deci la faza asta iti recomand sa pastrezi xenon. Am crezut ca ai becuri mai puternice, de 100w...
Halogen 55w - Xenon 35w (banuiesc ca de 35w ai).
tannyto 19-03-12 11:47
Inteleg .. :)
Eu ma bazez ca e facuta legatura ok,din urmamtoarele cauze :
La xenon mie nu-mi baga curent cand comutam pt faza scurta,din maneta aia , iar eu nu am facut altceva decat sa schimb alimentarea,adica in loc sa fie alimentat cand se comuta pe faza scurta din maneta,sa se comute pe pozitii , practic curentu nu alimenteaza direct becurile,tot aceias schema e . Cat despre sigurante , am pus prima data de 5 , a ars una ( din cele doua puse de mine la becuri ) Apoi am pus de 10 si se comporta normal .
Deci , in alta ordine de idei , un sfat : xenon sau bec clasic
Sa stiu daca ma omor sa caut bec clasic d-ala cu lumina galbena( nu-mi place da asta e .. ) :-)
