Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > ALFA ROMEO > Zona tehnica Alfa Romeo
Old 09-03-13, 15:23   #1
Chelooo
Chelooo's Avatar
Default Probleme Alfa Romeo 156 1.8 TS
Se da o Alfa Romeo 156 cu motor 1.8 TS 144CP din 1997.
Problemele ar fi urmatoarele :
- cand motorul este rece, se accelereaza destul de greu si sacadat si da si rateuri. Cand se incalzeste motorul.. parca merge mai bine si nu mai da rateuri
- motorul desi are 144cp pare lipsita de putere
- am desfacut la bujii [bujiile care au bobina pe ele] si numarand de la stanga la dreapta am putut sa le scot decat pe cele cu bobina, caci nu am avut si imbus sa scot toata placa. Si dupa ce le-am scos, primele 2 bujii din stanga au fost mai mari si cele 2 din dreapta au fost mai subtiri, dar in special pe ultimele 2 le-am gasit cu ulei pe ele. Ce inseamna asta ?
ID:	2713324   Click image for larger version
ID:	2713325   Click image for larger version
Rai Sau Iad ... Rau Sau Bun ... Iarba Sau Tutun ...
Chelooo is offline   Reply With Quote
Old 30-03-13, 20:54   #2
stefan.angelo
Default Re: Probleme Alfa Romeo 156 1.8 TS
Salut!
Inseamna ca nu sunt bujiile de are nevoie masina,de aici toate simptomele.Cauta cele 8 bujii dupa codul necesar si fa schimbul.In proportii de 90% nu vei mai avea problemele mentionate dupa.
stefan.angelo is offline   Reply With Quote
Old 01-04-13, 00:28   #3
Chelooo
Chelooo's Avatar
Am schimbat debitmetrul si problemele au disparut
Old 07-10-13, 00:38   #4
cristian_tely
iata ca aceasta problema este grea si in italia(acasa la ea) -relantiu ,rateuri,nu are putere la rece. eu am impresia ca aceasta problema vine din mai multe locuri cum ar fi;clapeta acceleratie,debitmetru,sonda lambda,bujii si fise senzor acceleratie sau chiar un contact imperfect....cel putin din cate am vazut eu la altii,ca problema mea tot nu am rezolvato. am aceleasi probleme ca si tine la alfa 156 2'0 ts
cristian_tely is offline   Reply With Quote
Old 05-12-13, 10:48   #5
Chelooo
Chelooo's Avatar
Eu am rezolvat-o doar schimband debitmetrul. Faza aiurea a fost ca pe urma a inceput sa patineze ambreiajul.. Dar intr-un final am dat masina.
Old 22-12-13, 09:43   #6
stefan.angelo
2.0 TS sunt campioane la problemele descrise de tine,se rezolva mereu cu tester.
Old 22-06-17, 18:56   #7
alexmolex
Default Re: Probleme Alfa Romeo 156 2.0 TS
Buna ziua am o alfa romeo 156 2.0 si la distributie am doua curele....cureaua cea mica si zimtata lipseste si am facut in jur de 3000 km...ce sar putea intampla daca mai merg cu ea asa?
alexmolex is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
