Old 04-08-07, 18:50   #1
al3x82
al3x82's Avatar
Talking A Murit SAraca Ce sa ii fac?????
Am un Mercedes E270 Cdi din 2003 care de cateva zile numai vrea sa porneasca decat trasa, i-am schimbat pompa de inalte si electrovalva de la rampa de injectoare ca asa mi-au zis la service dar degeaba am dat 56.000.000 mil ca tot nu vrea decat daca (i-) o trage cineva, motorina am verificat si ii vine deci numai am nici-o idee ce sa ii mai fac daca mai are cineva vre-o idee sa mi-o zica ca eu numai stiu ce sa ii fac.Va multumesc
al3x82 is offline   Reply With Quote
Old 04-08-07, 19:41   #2
bluey
Audi Driver
Default Re: A Murit SAraca Ce sa ii fac?????
Electromotorul se invarte normal???
Old 04-08-07, 22:07   #3
al3x82
al3x82's Avatar
Da si ii vine motorina pana la injectoare ca le-am verificat pe fiecare in parte
Old 05-08-07, 01:00   #4
FIGHET
FIGHET's Avatar
pai si la service nu a reusit so porneasca din toti mecanici care sunt p[e acolo???????
FIGHET is offline   Reply With Quote
Old 05-08-07, 10:19   #5
al3x82
al3x82's Avatar
Unde ai vazut tu mecanici buni in romania sau daca sunt buni unde ai vazut ca muncesc si nu te pun sa schimbi toata masina aiurea asa am schimbat injectoarele si turbina si debitmetru de aer la o masina din 2003 din cauza ca aparea un motoras galben si intra in avarie si i-am intrebat sigur daca se rezolva problema si au zis ca da sigur, numai ca peste 200 km a facut la el asa ca nu vreau sa jignesc pe nimeni dar or fi mecanici buni dar eu nu i-am gasit nici pana in ziua de azi.... totusi sper sa ii gasesc intr-o zi ca vad ca s-au ascuns
Old 05-08-07, 10:57   #6
dolb
mai da-i drq de mecanici.. de ce nu pui un tester pe ea? nu trb sa te duci la nea' gicu de la colt sa iti zica ala aaaaa e pompa.. du-te la un tester ca ala iti zice TOT
Old 05-08-07, 11:06   #7
al3x82
al3x82's Avatar
pai nu stiu unde ca de asta am intrebat sa aflu niste pareri ca daca aveam bmw sau passat faceam rost dar pentru mercedes e mai greu
Old 05-08-07, 12:05   #8
turbojack
turbojack's Avatar
Am un Mercedes E270 Cdi din 2003 care de cateva zile numai vrea sa porneasca decat trasa, i-am schimbat pompa de inalte si electrovalva de la rampa de injectoare ...
Presupun ca nu ai facut o diagnoza motor la Mercedes...
Verifica bujiile incandescente.
Dupa ce il pornesti tras,la cald cum porneste?
Fluctuatii de turatie la relantii?
Cum functioneaza in sarcina in toate treptele de viteza?
Ceva becuri aprinse pe bord?
Old 05-08-07, 21:47   #9
bluey
Audi Driver
Originally Posted by TuningBoy View Post
omul si-a luat mercedes si vrea sa-l faca pe la nenea de la poarta sau pe forum si se mira pe la altii de ce e asa scump ! frate un mercedes nu iti iei ca sa te arati ci il iei ca ti-l poti permite,apoi intretine .... ia mergi la MERCEDES sa vezi cum te rezolva dar sa nu te plangi de ce bani ai dat .... tu ai ales steluta pe capota
S-ar parea ca tu chiar nu ai idee ce inseamna service Mercedes in Romania.
Sa-ti dau un exemplu.
Am avut un coleg cu Smart ca al meu, inca il mai are.I s-a aprins in bord bec de check engine.Boon!Masina in garantie.
Intai i s-au schimbat bujiile,reset ecu si gata.Dupa 15 km i s-a aprins iar.Dom`le (zic aia) e de la distributie.Asteapta asta 15 zile sa vina piesele dupa care inca 15 sa i le monteze ca a trebuit sa ii amenintam cu presa ca sa faca masina.Boon fac distributia.Reset ecu si gataaaa....
Dupa 1000 de km iar becul aprins si trepidatii la ralanti.Dom`le este un segment ***at.Masina tocmai iesise din garantie.38 de milioane.Asta la un motor cu 3 cilindri pe benzina.Acum se chinuie sa il vanda.
Macar oamenii de la receptie la Casa Auto sunt mai amabili decat idiotii de la PBN.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
Old 05-08-07, 22:16   #10
alex_g
Guest
Posts: n/a
Verifica:
electromotorul,
culbutorii
si compresia.
Old 05-08-07, 23:14   #11
al3x82
al3x82's Avatar
Stati sa explic cum s-a intamplat totul si pe urma sa ma judecati prost daca tot vreti ca vad bluey a inteles ceilalti 2 dinainte isi dau cu parerea si e dreptul lor dar fara sa jigneasca ca eu nu am jignit pe nimeni.
Am cumparat masina acum 3 luni si nu ma vait ca nu am cu ce sa o intretin ci doar ca nu sunt mecanici buni dar in fine sa revin........si intr-o zi mi-a aparut un motoras galben pe bord iar motorul a intrat in avarie dupa cum scria in cartea masinii, am fost la Casa Auto iar acolo au zis ca este de la debitmetru zis si facu am dat 19 mil cu tot cu schimbat (am si facturi ca sa nu credeti ca le infloresc) la nici 2 zile iar s-a aprins si m-am intors la ei si le-am zis ca tot face la fel iar eu au zis ca turbina e de vina ca s-a stricat electronica si iar zis si facut am schimbat turbina la ei era 80 mil iar mie mi-a adus-o cineva cu 700 Euro sigilata de la ei dar tot nu s-a rezolvat ca tot aparea si iar am fost la ei dar acum sa ma cert ca schimbasem o gramada si nu se schimbase nimik iar ei au zis sa astept ca sunt programari si nu au cum sa bage 5 min testerul sa vada ce se intampla dupa ce dadusem o gramada de bani aiurea......atunci am fost in alta parte cu ea si au descoperit ca 2 injectoare nu mergeau cum trebuie si le-am schimbat dar masina intras in avarie mai rara dar tot intra cu toate ca tragea mult mai bine si asa am continuat-o pana cand am plecat vinerea trecuta la mare si am ajuns acolo am oprit-o si nu a mai pornit decat trasa..... am schimbat pompa de inalte (adika pompa de injectie ) si o electrovalva ....... numai vreau sa fac socoteala ca nu merita dar am fost in total la 3 nici nu stiu cum sa le zic services si degeaba ca nu am rezolvat nimik de aiai am zis ca nu am gasit nici-un mecanic bun ....nu ca nu ar fi dar eu nu l-am intalnit... oricum ma mai duc o data la CAsa auto ca am programare dar sper ca de data asta sa se rezolve ca mi se pare absurd sa schimb o toate piesele de pe masina ca sa isi de-a ei seama ca era un cacat de senzor si de accea am cerut parerea ca poate stiti pe cineva care se pricepe si ma poate ajuta nu ca sa ma jigniti ca trebuie sa am bani sa o intretin ca nu am cerut nimik de pomana decat un sfat...oricum multumesc celor care au incercat sa ma ajute in afara de celor 2 care m-au jignit intr-un fel
Old 05-08-07, 23:15   #12
al3x82
al3x82's Avatar
Oricum sper sa nu patiti nicodata ce am patit eu ca de 3 luni stau si vad cum toata lumea isi da cu parerea dar nu se rezolva nimik ci se inrautateste
Old 05-08-07, 23:52   #13
alex_g
Guest
Posts: n/a
Cere piesele schimbate inapoi si stai langa ei cand umbla la masina.
Bafta.
Old 06-08-07, 00:06   #14
bluey
Audi Driver
Intra si da-mi un add pe ym :blueysmart .
Vezi ca mai sunt posesori de Merc pe acolo si ei te pot ajuta cu un service ok.Macar s-au lovit de pragul de sus deja.
Old 06-08-07, 02:17   #15
FIGHET
FIGHET's Avatar
se mai intampla sasi mai dea in petec si un moderator ka deeeeeeeeeee
