19-06-14, 19:19
Problema Aprilia Rs 50
Salut tuturor. Numele meu este Catalin si am achizitionat de curand un scuter Aprilia Rs 50 an 2000,5 viteze cu set 80 cmc.
Nu a fost in stare excelenta in plan estetic,lucru rezolvat oarecum.
Nu a avut filtru de aer iar proprietarul nu stiu cat a mers cu ea asa.
In timp ce merg cu ea,in viteza a 5-a,turata maxim,tinde sa ii taie alimentarea,iar daca las putin acceleratia si merge,dar daca incerc sa ii dau blana mi-o taie iar si nu am nici cea mai mica idee de ce.
O alta problema ar fi ca,atunci cand o pornesc,o pornesc pe liber,iar cand vreau sa bag in viteza I ,daca nu o accelerez putin moare motorul,iar daca incerc sa o pornesc in viteza,cu ambreajul apasat,tinde sa plece dupa loc si nu prea vrea sa porneasca,dar da sa plece
I-am pus un filtru de aer sport,filtru benzina,ulei,benzina am bagat doar din OMV.
Daca ma poate ajuta cineva,rog sa imi raspunda aici sau pe privat.. !
20-06-14, 06:49
Member of: [2 Roti]
Re: Problema Aprilia Rs 50
Salut.
Pentru problema de mai sus, verifica cablul de ambreiaj sa fie intins corect, sa nu aiba sarme rupte care agata in invelisul de protectie.
Banuiesc ca nu este intins / reglat corect. De aici nu debraiaza in totalitate.
Daca Ai Cap Ia-ti Altceva !
"- Nu avem carburatoare, dar poate doriti o cravata !"
20-06-14, 19:19
Originally Posted by Radu_Toretto93
Salut.
Am inteles,o sa verific. Daca are fire care agata trebuie schimb banuiesc. De problema cu taiatul alimentarii in turatie mare? Vreo idee? E posibil sa fie din cauza filtrului de aer?
21-06-14, 09:04
Salut, am avut si eu Aprilia RS 50. La problema cu pornitul sigur e de vina cablul de la ambreiaj. Incearca sa il mai strangi de la maneta de acolo, daca nu, trebuie sa dai carena dreapta jos (din cate tin eu minte) si sa il strangi de acolo mai bine.
La problema cu taiatul alimentarii eu as spune sa pui filtrul de aer original, si poate doar un burete Malossi, in loc de cel stock, ca intra praful in cel sport si o sa ti se duca setul. Dar mai intai incearca si cu alta bujie si vezi daca merge.
21-06-14, 13:37
Am incercat sa mai strang cablu si de sus si de jos si nici un rezultat. Exista posibilitatea sa fie din bujie? Adica nu prea inteleg de ce bujia,din moment ce ii da aprindere buna la pornire si la relanti sta ok. Stiam ca are in carburator un fel de surubel,la vedere pe partea stanga care regleaza aerul,sa ii dau aerul la maxim de acolo si sa schimb filtrul?
21-06-14, 13:58
Inseamna ca trebuie sa dai capacul de la cutia de viteze jos. Si pe ambreiaj este o piulita, o dai jos si mai strangi surubul ala dupa care pui piulita la loc si, inainte sa pui capacul la loc, vezi daca functioneaza cum trebuie, trebuie sa se departeze placutele. (piulita din poza, cea incercuita cu VERDE!) daca functioneaza cum trebuie, te uiti sa fie garnitura de la capac buna, o montezi la loc si pui ulei pentru cutie de viteze
Si la problema cu intreruptul ar putea fi ori un fir care nu e izolat bine si atinge de cadru, ori pipa, ori bujia.. sau in cel mai rau caz, cdi-ul.
A, si poza:
22-06-14, 23:01
A, si poza:
Teodor,ai avut dreptate. Am desfacut astazi capacul,am strans surubul bine si am pus ulei nou si garnitura. Nu mai moare motorul cand bag in viteza 1. Dar,totusi cred ca l-am strans cam tare pentru ca statea mereu ca si cum ar fi fost pe liber,dar am slabit putin cablul de sus si e perfect. Iti multumesc! Acum mai ramane sa vad ce se intampla cu taierea alimentarii la turatie mare,cred ca este vorba de acea limitare. Din cate am inteles,pentru a nu 'distruge' motorul,atunci cand a fost facuta,a fost gandita si problema unui set mai mare si i-au facut un fel de limitare. Cred ca asta ar fi. Se pare ca e usor de scos,dar pentru cineva care se pricepe si stie pe unde se afla,pentru ca din ce am observat eu,ii taie doar curentul,nu moare motorul in totalitate.
O sa ma interezez mai mult despre asta..
Inca odata iti multumesc mult,mi-ai fost de mare ajutor!
23-06-14, 17:06
Ma bucur ca te-am ajutat, cealalta problema sigur e de la instalatia electrica. Si poate faci si un topic, sa ne-o prezinti si noua. Mi-ar placea sa citesc "povestea" RS-ului tau.
25-07-14, 22:12
salut tuturor.mi-al luat un rs 50,am mers cu el aproape o luna pt k mi s-a defectat.problema este urmatoare:mi s-a ars garnitura de chiuloasa si am mers asa cu el pana cand mi s-a blocat motorul.l-am desfacut am scos setul,si astazi cand am vrut sa pun setul am observat un lucru pt mn necunoscut.il bag in viteza merge ambielajul la el,dar cand apas maneta de la ambreiaj nu debraiaza deloc.tot in viteza ramane.nu stiu care ar fi problema.nu am apucat sa pun setul pt k nu stiu dc nu debraiaza.mentionez k nu am pus deloc ulei in cutia de viteze pt k am mers foarte putin cu el si am considerat k fostul proprietar s-a ocupat de asta.care este problema? daca ma poate ajuta cineva ori imi poate raspunde aici ori in privat pe fb. fb este andrey marian si sunt din curtea de arges
