Problema Aprilia Rs 50
Salut tuturor. Numele meu este Catalin si am achizitionat de curand un scuter Aprilia Rs 50 an 2000,5 viteze cu set 80 cmc.
Nu a fost in stare excelenta in plan estetic,lucru rezolvat oarecum. Nu a avut filtru de aer iar proprietarul nu stiu cat a mers cu ea asa. In timp ce merg cu ea,in viteza a 5-a,turata maxim,tinde sa ii taie alimentarea,iar daca las putin acceleratia si merge,dar daca incerc sa ii dau blana mi-o taie iar si nu am nici cea mai mica idee de ce. O alta problema ar fi ca,atunci cand o pornesc,o pornesc pe liber,iar cand vreau sa bag in viteza I ,daca nu o accelerez putin moare motorul,iar daca incerc sa o pornesc in viteza,cu ambreajul apasat,tinde sa plece dupa loc si nu prea vrea sa porneasca,dar da sa plece I-am pus un filtru de aer sport,filtru benzina,ulei,benzina am bagat doar din OMV. Daca ma poate ajuta cineva,rog sa imi raspunda aici sau pe privat.. !:sad: |
Re: Problema Aprilia Rs 50
Pentru problema de mai sus, verifica cablul de ambreiaj sa fie intins corect, sa nu aiba sarme rupte care agata in invelisul de protectie. Banuiesc ca nu este intins / reglat corect. De aici nu debraiaza in totalitate. |
Salut, am avut si eu Aprilia RS 50. La problema cu pornitul sigur e de vina cablul de la ambreiaj. Incearca sa il mai strangi de la maneta de acolo, daca nu, trebuie sa dai carena dreapta jos (din cate tin eu minte) si sa il strangi de acolo mai bine.
La problema cu taiatul alimentarii eu as spune sa pui filtrul de aer original, si poate doar un burete Malossi, in loc de cel stock, ca intra praful in cel sport si o sa ti se duca setul. Dar mai intai incearca si cu alta bujie si vezi daca merge. |
Inseamna ca trebuie sa dai capacul de la cutia de viteze jos. Si pe ambreiaj este o piulita, o dai jos si mai strangi surubul ala dupa care pui piulita la loc si, inainte sa pui capacul la loc, vezi daca functioneaza cum trebuie, trebuie sa se departeze placutele. (piulita din poza, cea incercuita cu VERDE!) daca functioneaza cum trebuie, te uiti sa fie garnitura de la capac buna, o montezi la loc si pui ulei pentru cutie de viteze
Si la problema cu intreruptul ar putea fi ori un fir care nu e izolat bine si atinge de cadru, ori pipa, ori bujia.. sau in cel mai rau caz, cdi-ul. A, si poza: |
O sa ma interezez mai mult despre asta.. Inca odata iti multumesc mult,mi-ai fost de mare ajutor! :D |
Ma bucur ca te-am ajutat, cealalta problema sigur e de la instalatia electrica. Si poate faci si un topic, sa ne-o prezinti si noua. Mi-ar placea sa citesc "povestea" RS-ului tau. :)
salut tuturor.mi-al luat un rs 50,am mers cu el aproape o luna pt k mi s-a defectat.problema este urmatoare:mi s-a ars garnitura de chiuloasa si am mers asa cu el pana cand mi s-a blocat motorul.l-am desfacut am scos setul,si astazi cand am vrut sa pun setul am observat un lucru pt mn necunoscut.il bag in viteza merge ambielajul la el,dar cand apas maneta de la ambreiaj nu debraiaza deloc.tot in viteza ramane.nu stiu care ar fi problema.nu am apucat sa pun setul pt k nu stiu dc nu debraiaza.mentionez k nu am pus deloc ulei in cutia de viteze pt k am mers foarte putin cu el si am considerat k fostul proprietar s-a ocupat de asta.care este problema? daca ma poate ajuta cineva ori imi poate raspunde aici ori in privat pe fb. fb este andrey marian si sunt din curtea de arges
