23-07-13, 11:21
Problema masina se opreste in mers
Va salut!
Am un Golf 3 din 1993, motor 1.4 benzina. Folosesc masina aproape zilnic de cativa ani si inafara de "problemele" obisnuite gen pompa de apa, curea, filtre, ulei, etc. nu am avut nimic major. Totul bine pana intr-una din zile cand ma deplasam prin oras si mi s-a oprit motorul in mers, evident, chiar in mijlocul intersectiei. Am impins masina repede pe dreapta si am incercat sa o pornesc. I-am dat cateva chei si nimic. Am lasat-o cateva minute dupa care am reusit sa o pornesc din prima cheie. Sunt zile cand face o singura astfel de figura dupa care merge pana ajung acasa, dar sunt si zile cand face multe figuri la interval de cateva minute. Merg, apoi se opreste, o imping pe dreapta, stau cateva minute, o pornesc, merg cativa metri, apoi iar se opreste si tot asa...O las peste noapte undeva sa nu incomodeze pe nimeni si o iau a doua zi si culmea ca atunci merge si o duc acasa fara probleme...
Am dus-o la electricianul si mecanicul la care o duc tot timpul. O saptamana a stat la ei timp in care au verificat-o, au pus-o la tester, etc. Bineinteles ca primele zile au facut ture cu ea si mi-au spus ca nu face nici o figura si ca masina merge perfect. Deja ma gandeam ca poate sunt eu de vina si habar nu am sa-mi conduc masina, dar au apucat-o figurile si la ei ca la un moment dat nu mai pornea deloc, chiar si dupa cateva minute de lasat la racit.
Dupa alte cateva zile de investigatii, bineinteles si in functie de timpul lor liber, s-a ajuns la concluzia ca problema este de la bobina de inductie. Mi-a pus bobina noua dupa care am si luat masina. Am circulat cu ea chiar fara nici un fel de problema in jur de 100 km, apoi, cand mi-a fost lumea mai draga am ramas iar cu ea oprita si din nou in mijlocul intersectiei...
"Specialistii" mei mi-au spus ca ei nu mai stiu ce sa-i faca...asa ca apelez la voi si ii rog pe cei care se pricep si pe cei care au trecut prin astfel de probleme sa ma ajute cu un sfat, cu orice...
Multumesc!
23-07-13, 14:32
Member of: [Toyota] [AUDI]
Re: Problema masina se opreste in mers
Originally Posted by Vest-TM-2013
Va salut!
Multumesc!
Verifica daca ai senzor pe arbordele cotit. La E36 a patit fix la fel un prieten. Aparent dupa ce se raceste putin motorul porneste din nou dupa ce ii murea motorul. A schimbat senzorul si n-a mai avut probleme.
"Soichiro Honda was turned down by Toyota Motor Corporation for a engineering job. He was jobless for a while and started making his own scooters at home. Encouraged by his neighbours, he later setup his own company – Honda Motor Corporation. "
24-07-13, 11:10
Exact. Problema este un senzor. Pe tester nu apare, apare doar la diagnoza, adica cu testerul cuplat, in mers si atunci cand se opreste, o sa apara.
24-07-13, 17:45
Member of: [Old School Cars]
Problema e senzorul Hall care se afla in delcou. Am avut aceeasi problema la un Opel Astra 1.4 din 1992 si s-a rezolvat inlocuind tot delcoul...se poate inlocui si acel senzor numai, dar eu am cumparat delcoul cu totul.Dupa ce l-am schimbat a pornit la prima cheie.Motoarele sunt asemanatoare, deci presupun ca senzorul e problema.
Masina mea:
24-07-13, 22:07
Va salut!
Multumesc!
Am un Golf 3, 1,8 benzină și am pățit la fel . Am înlocuit la sfatul multor ”specialiști” o multitudine de piese care mai de care mai costisitoare. Am descoperit singur defectul , dintr-o pură întâmplare. Releul pompei de benzină. A costat 40 lei. La fel pornea mașina la sfert și rulam la început în jur de 100 km apoi a început să se oprească la fiecare 10.
Da-mi DOAMNE sa nu-mi mai doresc nimic ! Dar sa fie din aur !!!!!!!!!!!!!!
25-07-13, 19:40
Va multumesc la toti pentru sfaturi! O sa verific cele mentionate.
25-07-13, 23:58
2 lucruri ai de verificat
A. Senzor impulsuri arbore/axa dupa caz.
B. Pompa de benzina se blokeaza cand se incinge , sau releul ei. Sport la treaba
