Originally Posted by jenel
da ....
acum trebuie sa reglezi avansul fi atent daca stai pe aripa stg la masina pipa de la delcou cand e perpeniculara pe tine at e la pistonul 1 te uiti in dr la masina ai o gaura la cv langa demaror acolo trebuie sa se vada semnul la volanta ,pui capacul la loc slabesti delcoul putin!! pui contactul sa se aprinda becurile pe bord , scti fisa centrala din capac delcou si o pui la masa pe alternator .EX,si misti delcoul de la stg la dr o sa vezi ca intr-un pct da scanteie mai di putin sia la e avnsul
De asemenea vacumul de pe delcou trebuie sa fie paralel (aproximativ)cu axa masinii.
SDaca nu este asa atunci pinionul este montat gresit.Pt. asat scoate piulita de 7 ce fixeaza delcoul,brida ,scoti delcoul (poti scoate fisele din bujii insa fara a mai desface si firul de la platina,pui motorul pe zero ,cu semnul de pe volanta cum s-a zis mai sus.In aceasta pozitie crestatura de pe pinion trebuie sa fie paralela cu axa masinii.Daca nu cu un cleste lung tragi de pinion rotind spre stinga (daca nu ma insel).Crestatura de pe pinion (se cheama si "morcov") este excentrica si la montaj in motor partea mai groasa a crestaturii trebuie sa fie inspre blocul motor.Odata montat la loc"morcovul" si crestatura este paralela cu axa masinii se monteaza la loc delcoul (atentie,deoarece ghearele ce sint pe bucsa din capatul delcoului sint la fel excentrice (dezaxate) ca si crestatura "morcovului".In aceasta pozitie se trage delcoul cu vacumul paralel cu axa masinii si se cauta momentul in care platina se desprinde una de alta.In acest moment se face pornirea motorului si apoi in timp ce functioneaza se cauta punctul optim rotind usor delcoul stinga dreapta.Odata gasit punctul se stringe piulita bridei si gata.
Ordinea de aprindere este 1-3-4-2, 1 pe delcou fiind inspre aripa stinga,si bujia 1 inspre volan.
Verifica daca functioneaza vacumul.Cu capacul de delcou scos,desfaci furtunasul de la carburator si "sugi" din el.Trebuie sa se vada ca platoul platinei mobile se misca.Daca nu,e spart vacumul.Pozitia optima (in general) a pinionului platinei este al 4-lea dinte de la mic la mare.
Succes.
