Old 06-12-10, 22:13   #1
madicioco
madicioco's Avatar
[Nissan]
[Mitsubishi]
Default problema mazda ,nu are scanteie
bun deci sa incepem cu inceputul nu stiu daca multi cunosc motorul asta dar am o mazda xedos ce n vrea nici moarta sa porneasca (nu i a mea e a unui prieten),nu imi da schinteie de nici o culoare la bujii si nici din bobina nu iese ,am schimbat bobina de inductie ,fisele de la bujii toate,capacul distribuitorului nou ,mai tot ce tine de scanteie si nimic,nu i am dat de cap ,help my ca mi a dat de furca
mai exista vre un releu sau ceva de genu ce imi intrerupe curentul pe undeva?? motorul e 2.0 v6
madicioco is offline   Reply With Quote
Old 07-12-10, 01:57   #2
turbojack
turbojack's Avatar
Default Re: problema mazda ,nu are scanteie
DA,un releu general.
Luati la purecat toate sigurantele.
Old 07-12-10, 19:40   #3
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
Nu cumva in delco ai si un senzor hall...poate s-a dus ala...
Old 07-12-10, 22:30   #4
madicioco
madicioco's Avatar
[Nissan]
[Mitsubishi]
nu stiu sigur dar mie nu mi iese scanteia de la bobina ,nu cumva delcoul primea scanteie de la bobina si nu invers si dupa repartiza la bujii??
Old 09-12-10, 21:24   #5
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
si bobina aia de unde stie cand sa produca scanteia?la dacie in delco ai si platina care produce scanteia,dar si distribuitorul cu lulea care o da mai departe la cilindrul care trebuie
practic scanteia este intai generata in bobina , in functie de comanda care o da senzorul ala de care spun(in functie de model e fie un senzor hall,o bobina,sau banala platina ca la dacie) , si in acelasi timp este si distribuita spre bujie
eu de acolo cred ca este problema...
cumva ai delcou cu bobina integrata in el?
Julaikos customs
Old 09-12-10, 21:39   #6
madicioco
madicioco's Avatar
[Nissan]
[Mitsubishi]
stai putin sa ne intelegem ca ma bagi in ceata,delcoul are cred un fel de bobina sau senzor hall inauntrul lui cum zici tu,dar mai are separat si bobina care pleaca cu fisa la capacul delcoului tu te referi la cei in interiorul delcoului nu ???sunt cofuz cu bobinele astea pt ca delcoul nu l am dat jos sa l demontez ca sa stiu ce are in interior ,oricum sambata o sa iau de pe a mea delcoul si o sa fac o proba sa vedem ce si cum
Old 10-12-10, 09:35   #7
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
sunt delcouri care au bobina de inductie direct in ele,de asta te-am intrebat daca si al tau are asa ceva...
rolul delcoului nu este doar de a imparti scanteia la fiecare cilindru in parte ci si de a genera impulsul care da scanteia...
Old 11-12-10, 13:24   #8
madicioco
madicioco's Avatar
[Nissan]
[Mitsubishi]
rezolvat ,mare dreptate ai avut ,delcoul a fost de vina ,urmeza sa cumpar senzorul ala si gata ,mersi mult
Old 12-12-10, 11:07   #9
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
Cu placere
