Old 01-03-10, 15:50   #1
sorinel_boss
sorinel_boss's Avatar
Default Consum mare Ford Escort 1.3
Salut. Am un ford escort in 2 usi, motor 1.3.
Singura problema ar fi consumul destul de mare, zic eu, cam 10 % ... nu stiu care ar putea fi problema din care consuma atata...
As fi recunoscator sa ma sfatuiti la ce sa ma uit, sau eventual ce credeti ca are de consuma atat.
Multumesc anticipat!
sorinel_boss is offline   Reply With Quote
Old 01-03-10, 17:11   #2
Herbas
Default Re: Consum mare Ford Escort 1.3
Pai daca iti manca 10% in oras iarna poti sa ii faci si exorcizari dar degeaba pt ca e un consum absolut normal si foarte decent. Nu mai asculta de toti ce lauda consumuri de 5% din motoare de 1.6-1.8.
Daca ai consumul asta si in exterior verifica-i bujiile in primul rand.
If you go fast you die fast
Herbas is offline   Reply With Quote
Old 01-03-10, 17:56   #3
e consumul ''obisnuit''. si eu am un polo din '96 cu motor de 1.4 benzina si imi manaca 9-10% in oras.
Old 01-03-10, 20:08   #4
sorinel_boss
bujiile au fost schimbate de curand... mi se pare totusi mult pentru un motor de 1.3 sa ia 10 litri dar na, daca voi ziceti ca e normal...
Old 01-03-10, 22:05   #5
ZaNe94
pai fordurile din cate am auzit sunt mai consumatoare. dar poate il forjezi. sau poate e ca la scuter, trebe segmentat.
ZaNe94 is offline   Reply With Quote
Old 03-03-10, 17:35   #6
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by sorinel_boss View Post
bujiile au fost schimbate de curand... ...
Deoarece acolo "unde intoarce trenu' " nu stiu ce trafic este,deoarece nu ai specificat ce escort de 1.3 este (an de fabricatie sa identificam tipul motorului),nu se specifica stilul de condus,adica greutatea bocancului lasata pe pedala de acceleratie,nici specificatia de kilometrii parcursi de la rece,pot sa-ti fac o paralela de consum cu Matiz ,motor de 800 cmc,care consuma la fel sau chiar peste in aceasta iarna.
Old 03-03-10, 18:59   #7
22VIN
22VIN's Avatar
Din cate tin eu minte user-ul este de la Tg Jiu. Ori acolo nu prea e trafic, deci e putin cam mare consumul.
Old 03-03-10, 21:45   #8
sorinel_boss
hai sa iti spun... nu am nimic cu tine, nu ne cunoastem... puteai sa imi spui mult mai frumos ca te deranjeaza locatia trecuta la profil... hai sa trecem la lucruri serioase...
sunt din tg-jiu ... masina este din '93, stilul de condus este unul putin mai agresiv, deoarece taicamiu conduce masina si el e "mai nervos" sa zic asa..
in legatura cu traficul... nu inseamna ca daca nu este un oras f mare, traficul este slab
Old 04-03-10, 18:03   #9
22VIN
22VIN's Avatar
In Tg Jiu am stat si eu si inca vin destul de des pe-acolo, si chiar nu este genul de trafic care sa determine cresterea consumului de carburant cu mult. Acolo se circula lejer si excluzand acele intersectii cretine cu giratoriu + semafor totul e ok. Din cauza asta credeam ca e ceva in neregula cu consumul.
Dar daca zici ca masina se conduce mai agresiv, atunci este normal ca valoarea consumui sa fie atat, orice motor de cilindree mica va consuma mult in momentul in care "o calci", deoarece trebuie sa se "forteze" ca sa tina pasul si sa care si masina dupa el, ori asta se face cu mult combustibil.
Old 04-03-10, 20:45   #10
turbojack
turbojack's Avatar
... te deranjeaza locatia ...
Ma intereseaza doar prin prisma de a intelege traficul din zona.Punct.
In trafic urban ,consumul trebuie sa-ti ridice semne de intrebare daca trece de 12%.
La motorul asta in afara sa verifici filtrul de aer si bujiile ,nu mai ai ce sa-i faci.
Old 04-03-10, 20:47   #11
sorinel_boss
Ok. Multumesc !
Old 16-08-11, 19:31   #12
STABYLO
Red face Re: Consum mare Ford Escort 1.3
Salut am vazut ca subiectul vostru e consumul mare la ford escort. Recent mi`am luat si eu un ford escort 1.3 din 94 si am aceeasi problema consum mare. Cand lam luat imi scotea si mult fum si m`am gandit k sunt segmenti; i`am schimbat si tot la fel, nu s-a schimbat nimica fum imi scoate, benzina consuma destul si nici nu se tureaza bine. NU stiu ce sa`i mai fac(. Cand am desfacut motorul am vazut k este cam dusa axa cu came. Oare aceea sa fie problema?
STABYLO is offline   Reply With Quote
Old 18-08-11, 12:19   #13
sklipy
sklipy's Avatar
Daca zici ca nu se tureaza, incearca sa vezi catalizatorul, sa nu fie infundat.
sklipy is offline   Reply With Quote
Old 18-08-11, 15:20   #14
cavaliere
cavaliere's Avatar
Care din segmenti i-ai schimbat? Ai facut un test de compresie pe fiecare cilindru? Fumul e albastru ? Cel mai probabil din ce descrii tu ar putea fi vreun segment topit/lipit si atunci e clar ca iti merge in 2,3 si scoate fum. ACum depinde de multi factori intrucat nu ai dat prea multe detalii.
Segmentarea cum ai facut-o?Ce segmenti ai schimbat de ungere sau de compresie? A fost cota 0 sau nu? Ai schimbat si cuzinetii de biela sau doar segmentii? Garniturile le-ai schimbat? Ai masurat uzura cilindrilor? Chiulasa ai rectificat-o?(ma rog planul sau) Sunt atat de multe variabile incat daca tie mecanicul ti-a schimbat doar segmentii e clar ca e un carpaci.
cavaliere is offline   Reply With Quote
Old 18-08-11, 15:30   #15
STABYLO
Am schimbat la el toti segmenti, cuzineti biela, cuzineti palier, chiuloasa facuta, semeringuri noi la tot motorul inclusiv cele de la chiuloasa, toate garniturile noi. In fine am gasit defectul ei:
I- am pus 2 vacumi gresit la montare
II- axa cu came foarte uzata si tacheti
Nu stiu ce sa intamplat de nu am vazut cand am motato, lam desfacut iara si asta`i problema, axa foarte tocita si tacheti. Mie acum nu imi deschid indeajuns supapele si nu are timp sa`mi scoata gazele din camera de ardere. Acum astept sa fac rost de bani sa le cumpar, dak stiti unde le pot gasi spuneti`mi si mie.
MULTUMESC
