Consum mare Ford Escort 1.3
Salut. Am un ford escort in 2 usi, motor 1.3.
Singura problema ar fi consumul destul de mare, zic eu, cam 10 % ... nu stiu care ar putea fi problema din care consuma atata... As fi recunoscator sa ma sfatuiti la ce sa ma uit, sau eventual ce credeti ca are de consuma atat. Multumesc anticipat! |
Re: Consum mare Ford Escort 1.3
Pai daca iti manca 10% in oras iarna poti sa ii faci si exorcizari dar degeaba pt ca e un consum absolut normal si foarte decent. Nu mai asculta de toti ce lauda consumuri de 5% din motoare de 1.6-1.8.
Daca ai consumul asta si in exterior verifica-i bujiile in primul rand. |
e consumul ''obisnuit''. si eu am un polo din '96 cu motor de 1.4 benzina si imi manaca 9-10% in oras.
bujiile au fost schimbate de curand... mi se pare totusi mult pentru un motor de 1.3 sa ia 10 litri dar na, daca voi ziceti ca e normal...
pai fordurile din cate am auzit sunt mai consumatoare. dar poate il forjezi. sau poate e ca la scuter, trebe segmentat.
Din cate tin eu minte user-ul este de la Tg Jiu. Ori acolo nu prea e trafic, deci e putin cam mare consumul.
sunt din tg-jiu ... masina este din '93, stilul de condus este unul putin mai agresiv, deoarece taicamiu conduce masina si el e "mai nervos" sa zic asa.. in legatura cu traficul... nu inseamna ca daca nu este un oras f mare, traficul este slab :) |
Dar daca zici ca masina se conduce mai agresiv, atunci este normal ca valoarea consumui sa fie atat, orice motor de cilindree mica va consuma mult in momentul in care "o calci", deoarece trebuie sa se "forteze" ca sa tina pasul si sa care si masina dupa el, ori asta se face cu mult combustibil. |
In trafic urban ,consumul trebuie sa-ti ridice semne de intrebare daca trece de 12%. La motorul asta in afara sa verifici filtrul de aer si bujiile ,nu mai ai ce sa-i faci. |
Salut am vazut ca subiectul vostru e consumul mare la ford escort. Recent mi`am luat si eu un ford escort 1.3 din 94 si am aceeasi problema consum mare. Cand lam luat imi scotea si mult fum si m`am gandit k sunt segmenti; i`am schimbat si tot la fel, nu s-a schimbat nimica fum imi scoate, benzina consuma destul si nici nu se tureaza bine. NU stiu ce sa`i mai fac:((. Cand am desfacut motorul am vazut k este cam dusa axa cu came. Oare aceea sa fie problema?
Daca zici ca nu se tureaza, incearca sa vezi catalizatorul, sa nu fie infundat.
Care din segmenti i-ai schimbat? Ai facut un test de compresie pe fiecare cilindru? Fumul e albastru ? Cel mai probabil din ce descrii tu ar putea fi vreun segment topit/lipit si atunci e clar ca iti merge in 2,3 si scoate fum. ACum depinde de multi factori intrucat nu ai dat prea multe detalii.
Segmentarea cum ai facut-o?Ce segmenti ai schimbat de ungere sau de compresie? A fost cota 0 sau nu? Ai schimbat si cuzinetii de biela sau doar segmentii? Garniturile le-ai schimbat? Ai masurat uzura cilindrilor? Chiulasa ai rectificat-o?(ma rog planul sau) Sunt atat de multe variabile incat daca tie mecanicul ti-a schimbat doar segmentii e clar ca e un carpaci. |
Am schimbat la el toti segmenti, cuzineti biela, cuzineti palier, chiuloasa facuta, semeringuri noi la tot motorul inclusiv cele de la chiuloasa, toate garniturile noi. In fine am gasit defectul ei:
I- am pus 2 vacumi gresit la montare II- axa cu came foarte uzata si tacheti Nu stiu ce sa intamplat de nu am vazut cand am motato, lam desfacut iara si asta`i problema, axa foarte tocita si tacheti. Mie acum nu imi deschid indeajuns supapele si nu are timp sa`mi scoata gazele din camera de ardere. Acum astept sa fac rost de bani sa le cumpar, dak stiti unde le pot gasi spuneti`mi si mie. MULTUMESC |
