Old 08-10-09, 23:59   #1
Loki
Default problema inchidere/imoblizator supernova
salut,
problema este ca odata introdusa cheia, in loc sa se stinga becul de la motor/imobilizator, palpaie , ca si cand nu ar fi cheia corecta introdusa si trebuie reintrodusa de cateva ori pana o accepta
intebarea e daca se paote schimba intreg sistemul de inchidere centralizata+imobilizator cu sistem aftermarket ? (daca da,as dorii si niste linkuri la magazine din ro)
Loki is offline   Reply With Quote
Old 10-10-09, 10:39   #2
Loki
Default Re: problema inchidere/imoblizator supernova
chiar nu are nimeni nici o idee / sugestie ?
m-as duce spre o alarma viper, am vazut ca are o functie anti hijack - e echivalentul imobilizatorului ?
Old 19-10-09, 21:39   #3
Catalyn
Renault Driver
Catalyn's Avatar
[Nissan]
Post Re: problema inchidere/imoblizator supernova
nu exista inlocuitor decit cu piesa de origine, problema e din cutia decodoare sau bucsa decodoare de la butuc,in stinga jos pe stalp la sofer e un modul in carcasa neagra, scoate mufa desfal, are 2 suruburi si verifica lipiturile de pe integratul mare si mufa de conexiune,dupa ce le refaci ca la carte si fara lipire cu pistol clasic care face inductie,mufezi si ar trebui sa fie ok, daca nu desfaci cochila volan si verifici legaturile de la inelul negru din jurul butucului,aia e bucsa decodoare...daca nu reusesti nimic se cumpara cutia neagra cu 2 telecomenzi ,partea metalica se scoate,dar problema este ca la codarea cheilor este nevoie de cei de la dacia sau renault;uita de povestea cu alt model de imobilizator
I like the Power.
Catalyn is offline   Reply With Quote
Old 19-10-09, 21:42   #4
Loki
mersi , o sa arunc o privire si sper sa se poate rezolva
Old 20-10-09, 17:48   #5
sorcer
Inlocuitor aftermarket nu exista . In schimb exista varianta uch+capete chei de logan , o solutie mult mai rezistenta care te scapa de problema decodoarele pe veci . Adaptarea nu e foarte complicata daca ai idee putin de electronica , daca nu sunt pe forumul dacia destui care monteaza. Eu mi-am pus pe masina si nu am avut probleme.
sorcer is offline   Reply With Quote
Old 29-06-10, 15:27   #6
adymihay22
cum anume poti face chestia asta sa scapi de decodoare,ma pricep la electrica,ma poti ajuta?
adymihay22 is offline   Reply With Quote
Old 29-06-10, 16:10   #7
sorcer
ai pm
