Old 20-02-09, 17:53   #1
alin_re
Default probleme cu cielo
Am un cielo din 97 ,motor de 1,5 si nu are putere sa traga ,adica merge normal iar cand incerc sa o "calc" nu mai are putere.Asta mi sa intamplat in mers.Ma puteti ajuta cu un sfat?
alin_re is offline   Reply With Quote
Old 20-02-09, 18:12   #2
egroeg
egroeg's Avatar
Default Re: probleme cu cielo
cand mergi cu o viteza constanta..si apoi ai dai talpa se tureaza in gol? sau cum?
egroeg is offline   Reply With Quote
Old 22-02-09, 16:09   #3
alin_re
In principiu nu are putere sa traga iar cel mai bine se vede la o panta.Daca ,la urcarea unei pante incerc sa o "calc" am impresia ca moare motorulsi tre sa o trec intr-o treapta inferioara.Ceva de genul asta!!!!
Old 22-02-09, 16:30   #4
Kent8
Kent8's Avatar
filtru de aer murdar?
filtru de benzina inecat?
pompa de benzina pe moarte?
nu mai ai compresie in motor?
injectoarele infundate?
Old 22-02-09, 18:50   #5
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
Dumitru Cristian's Avatar
[Oltcit]
Verifica ce a zis Kent8 si daca toate sunt in regula si schimbate si daca nu scoate pompa de benzina si vezi ca are o sita, curata fooarte bine sita aia si pune pompa la loc. Va trebui sa simti diferenta!!
Pasiunea nu are limite!
Dumitru Cristian is offline   Reply With Quote
Old 24-02-09, 10:49   #6
XoRRo
XoRRo's Avatar
la ce zici tu acolo sunt injectoare, daca motorul se tureaza dar nu trage e ambreiaj
XoRRo is offline   Reply With Quote
Old 25-02-09, 20:33   #7
MaTzA
MaTzA's Avatar
Eu am intalnit o astfel de situatie , dar cu un passat. Si era de la filtrul de aer.
MaTzA is offline   Reply With Quote
Old 25-02-09, 22:18   #8
alin_re
Am rezolvat problema ,era sarita de la punct.Multam tuturor pt amabilitate!!!!!!
Old 28-07-09, 14:38   #9
adit
am avut aceeasi problema pana i-am schimbat pompa de benzina....
adit is offline   Reply With Quote
