Cum facem rost de mai multi cai putere ? Vrei sa maresti puterea masinii tale ? Afla daca se poate, si ce trebuie sa faci. |
28-07-06, 15:33
#16
Re: Chip tuning Clio Symbol
Daca masina este in garantie cum ramane treaba cu Unichipul?
28-07-06, 17:46
#17
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [RENAULT]
mie mi a zis rabanne k poate sa il aduca la 115 cp fara nici o problema...
28-07-06, 20:51
#18
Cred ca ti-a dat limita maxima pentru acest motor, dar dupa cum zicea si zbuciumus, cred ca te-ar interesa mai mult ceva fara fum caz in care puterea probabil e ceva mai mica. Si eu am lucrat acelasi motor dar de pe Megane la el si a scos pe G-Tech 110 cai, fara fum. Sunt curios cu Unichip daca se poate mai mult.
30-07-06, 21:23
#19
Member of: [Moderators]
Deci puterea pe care o poate scoate acest motor cu Unichip e peste 120 cp si ea tine de limita sistemului de injectie. Problema se pune ca va scoate foarte mult fum pentru ca nu il ajuta turbina, ca temperaturile la care ajung pistoanele il vor uza repede. Altfel spus Unichip are "niste butoane" care invartite la max te scot demult din limita fiabilitatii. Ideea e nu cati cai poti scoate pentru 5 ore, ci cati poti scoate ca sa si faci 200 000 km, sa si treci ITP, sa nu ai diverse erori and so on. Deci nu va ganditi niciodata ca laptopurile sau Unichipurile au cai in ele si dai enter si le dai drumul in motor. De retinut e ca orice electronica nu va face NIMIC altceva decat sa controleze timpul de injectie, avansul la injectie si presiunea de supraalimentare. Nu e nici o magie neagra implicata in toate acestea. Si nici o electronica nu se va substitui injectoarelor tale, pistoanelor si turbinei tale. Tot ele saracele iti vor "da" putere, sarmanele tranzistoare nestiind singure ce sa faca cu motorina.
TUNING TO PERFECTION
www.mastertuner.ro
Bucuresti, Teiul Doamnei 92
Tel.:0722275522/021 242 42 81
31-07-06, 12:08
#20
Sa inteleg ca la 110 cai este cam tot ce se poate scoate din acest motor fara fum si in siguranta si ca nu merita sa incerc mai mult. Eram doar curios.
Am primit aceleasi explicatii si de la cel care mi-a lucrat masina, despre limitele motorului si despre problemele care apar in cazul in care se sare calu' destul de aproape de ceea ce spui tu si asta tocmai pentru ca ramasesem oarecum nedumerit de cifrele care le dadeau alti tuneri, ceva cam trase de par si destul de vag explicate, este bine ca totusi exista niste oameni responsabili in lumea tuningului de la noi care explica detaliu cu detaliu despre ce este vorba cand vorbim de modificarea electronicii. Bafta multa in continuare.
22-09-06, 00:06
#21
Dar dintr-un Renault Clio cu motor 1.4 8v benzina 75 cai cam ce putere s-ar putea scoate si la ce pret?
22-09-06, 02:25
#22
Presedinte SUN RACERS
Member of: [Moderators] [Sun Racers]
Zbuciumus sper sa imi poti raspunde la urmatoarele intrebari:
1. In ce consta o evacuare sport pentru un diesel pentru ca am vazut "n" aberatii pe aceasta tema si daca se merita? (ma intreb care ar fi cresterea puterii daca exista)
2. Ce alte diferente exista intre motorul 1.5dCi (80 CP) si cel de 100 CP de pe megane? in afara de: Injectoare cu debit superior , turbina cu geometrie variabila, presiune mai mare in rampa de alimentare, intercooler
3. Merita facute modificarile de mai sus ? Ar afecta fiabilitatea?
4. Pentru aceste modificari suferite mi-ar trebui un soft "custom"? Si care consideri ca ar fi puterea finala in urma modificarilor fizice cat si a unichipului?
Iti multumesc anticipat
28-09-06, 23:17
#23
Zbuciumus astept in continuare raspunsul tau!
30-09-06, 15:53
#24
[QUOTE=SUN;560582][B]Zbuciumus sper sa imi poti raspunde la urmatoarele intrebari:
Tot ce am vazut eu facut la masini diesel pe evacuari nu a dat niciodata o crestere pe dyno.
Injectoarele sunt aceleasi, turbina e intradevar alta, toate DCI 1.5 au aceeasi pompa de inalta presiune.
105 cp fara alte modificari decat Unichip, o masina are deja 50 000 km cu aceasta putere.
105 cp cu turbina ei, cu alta mai mare...? probabil 115 cp. Oricum ar fi trebuie customizat Unichipul pe ce se va afla pe masina.
Florin
01-10-06, 14:15
#25
Florin, cu tot respectul...injectoarele sunt "aceleasi" dar difera debitul! Sunt 3 tipuri de injectoare, fiecare avand un alt debit: pentru motorul de 65 CP, pestru cel de 80 CP si normal pentru cel de 100. Mi-a aratat mecanicul meu de la Serus cele 3 tipuri de injectoare...si intradevar intercoolerul este acelasi.
Practic prin inlocuirea turbinei si a injectoarelor ar trebui sa ajung la 100 CP fara a forta motorul in nici un fel....si nu pot sa cred k dintr-un motor de 100 CP turbo prin adaugarea unichipului se vor obtine doar 15 cai in plus...
01-10-06, 15:05
#26
Audi Driver
Esti sigur ca vei scoate 100cp fara sa modifici softul pentru a lucra cu turbina si injectoarele noi?
Cred ca vei avea o surpriza.Ai vb cu Manu sa-l intrebi ce a patit cand i-au pus din greseala injectoare mai mari pe dungat??Injection failure cica.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
01-10-06, 15:31
#27
Aici nici nu se pune problema de soft ...e de la sine inteles ca si softul trebuie schimbat
19-10-07, 11:43
#28
Te rog frumos detaliaza . Sint interesat. Multumesc mult
