-   Alte discutii VW (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw.html)
-   -   Helllllpp 4My Golf (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw/92572-helllllpp-4my-golf.html)
Fisy 30-09-08 12:59
Helllllpp 4My Golf
salut
Catalin ma numesc si as vrea sa cer si eu parerile voastre in privintza masinii mele. Ca sa intzelegetzi mai bine sa va explic umpik mai detaliat despre ce este vb. Acum vreo 2 sapt am plecat cu golf'ul meu (1.4 16v) la arad cu ai mei. toate bune si frumoase pana ce am ajuns akolo. cu vreo 10km inainte sa ajung la destinatzie mi sa aprins becul la ulei , am tras pe dreapta sa vad ce se intampla si cand am ridicat capota nu am vazut mare lucru. am ajuns la o benzinarie am luat ulei si am completat( imi pierduse cca max: 250g). masina a mers perfect cat am stat pe akolo nemai'avand prob cu ea. Dar beleaua sa intamplat la plecare. Odata ajuns in apropiere de Deva..iar mi sa aprins uleiul ,completez iar, si iar, si iar de am bagat pana la sibiu 1L d ulei. de akolo plecand in spre Dealul negru ..am mers pe serp. alea cu becul aprins la ulei. stand la un semafor dintr'o data a inceput sa imi iasa un fum alb de sub masina ca si cum as fii avut tortza sub ea.iesind de pe Dealul negru si nefacundui nimik pana atunci( practic nu aveam ce) am tras pe dreapta si am vz cu stupoare ca nu mai am pic d ulei in baie. Mam uitat pe la motor in zona baii d ulei si am vz ca mi se scurge intre baie si motor( cva d genu). Am completat iar( 3.2L) si deja nu mai pute'am merge cu masina din cauza fumului care il scotea. Vreau sa va intreb dak a mai patzit cineva ceva d genul asta, ce ar putea fii?,ce sa fac si cam cat mar costa "demontarea" motorului(presupun ca este garnitura de chiuloasa). Va multumesc
iulian2476 30-09-08 19:39
Re: Helllllpp 4My Golf
Am inteles ca e Golful tau, dar care Golf?
Fisy 30-09-08 21:14
Golf 4 1.4 16v an 2000
iulian2476 02-10-08 03:32
Salut Catalin!
Din cate stiu eu, atunci cand ti se aprinde in bord lampa de ulei la Golf 4 poate insemna 2 lucruri:
1) fie ai nivelul de ulei prea scazut
2). fie presiunea uleiului e prea scazuta
Din cate am citit am aflat ca daca lampa e galbena inseamna ca e nivelul uleiului scazut (in bord iti apare "Ölstand prüfen" adica verifica nivelul uleiului), iar daca are o nuanta rosie (deci apare rosie lampa lui Aladin in bord si palpaie intermitent, iar in bord iti apare mesajul "Öldruck zu niedrig" adica presiunea uleiului in sistem prea scazuta) inseamna ca presiunea uleiului e prea scazuta si nu se face ungerea pe deplin a motorului. Ambele mesaje iti apar insotite de 3 piuituri. Mesajele nu iti apar decat daca ai computer de bord cu FIS. Daca nu ai computer de bord si ti se aprinde lampa de ulei, trebuie stiut dinainte ca poate fi galbena sau rosie, si ce reprezinta fiecare, altfel poti interpreta gresit informatia.
Tie care din astea ti-a aparut? Pentru ca nu e tot una. Cea cu nivelul e mai putin periculoasa, pentru ca mai poti merge pana la 1000 km de la aparitia acestuia fara a forta masina pana la un service unde sa faci schimbul. In nici un caz nu poti afirma ca ti-a papat doar 250 ml de ulei, pentru ca la aparitia "verificati nivelul uleiului" inseamna ca e cel putin 1 l de ulei consumat de la nivelul superior al zonei hasurate pe joja. La golf 4 dupa ce iti apare acest mesaj iar tu ridici capota motorului, mesajul dispare pentru 100 km, dupa care reapare, in cazul in care nu s-a completat nimic sau insuficient. Este un senzor la capota motorului care considera ca ai completat ulei dupa ce o inchizi la loc. Deci la tine s-a reaprins la Deva, presupun dupa inca 100 km parcursi.
Mesajul galben, cel cu nivelul este unul de gradul 2, adica nu e un avertisment de importanta superioara.
Cel de-al doilea, legat de presiunea uleiului, e de importanta superioara, adica motorul trebuie oprit (nici macar la relanti sa nu mai tureze). La aparitia acestuia se trage pe dreapta, si se lasa un specialist sa verifice ce e cu masina, eventual se remorcheaza si se trage masina sufata la un service.
Deci daca tie ti-a aparut al doilea mesaj, cu acela nu e de glumit. Daca uleiul nu ajunge in sistem sa faca ungerea suficienta, datorita lipsei de presiune (pompa de ulei nu lucreaza, sau filtru de ulei infundat, etc), problema poate fi chiar nasoala (sper sa nu fie asa). Ma gandesc ca daca iesea asa mult fum iar tu spui ca ai constat ca din masina a inceput sa curga ulei pe jos abia dupa acest eveniment (deci nu curgea la primul avertisment din bord), eu cred ca a fost un avertisment de presiune si nu de nivel, ma refer la cel de-al doilea mesaj. Adica un avertisment rosu, insotit si de mai multe piuituri, cum e la nivelul de ulei scazut.
In alta ordine de idei spui ca ai completat in serii ulei de motor, ceea ce contravine oarecum unui schimb si chiar unei completari de ulei. Nu se completeaza ulei de motor in disperare, doar pentru a scapa de acel led din bord, e un intreg ritual. Se asteapta scurgerea lui in cuva, se are grija la o asezarea cat mai orizontala a masinii, se completeaza progresiv si se fac concomitent sondaje cu joja, deci e nevoie de timp si atentie. Poate ai facut ca la carte, insa relatarea ta e doar generala si lipsesc anumite amanunte, de asta zic. Cine stie, oi fi completat prea mult, daca nu ai asteptat scurgerea lui in baia de ulei, pentru ca si aceasta situatie duce la nenorociri.
Eu am avut mesajul "verificati nivelul uleiului" dar am mai mers vreo 60-70 km, insa totul s-a terminat dupa ce am schimbat a II-a zi uleiul: deci nici led si nici alte avertizari nu au mai aparut. Ledul si mesajul au disparut de indata ce am inchis in acea zi capota motorului. Celalalt mesaj nu mi-a aparut pana acuma si prin urmare nu pot spune exact cum e, doar din ce am citit.
Al tau nu e turbo, deci ungerea turbinei nu a fost afectata, insa daca tu ai mai mers fara ulei cu aceasta masina, s-ar putea sa fie foarte grav. E crima si pedeapsa sa circuli fara ulei in motor, pentru ca acum motorul s-ar putea sa fie calat. Nu stiu ce sa zic.
Ai spus ca ai completat ulei pe intervalul acestui drum. Ai tinut cont de specificatia producatorului referitoare la norma de ulei, sau ai bagat ce ai gasit la PECO? Nu or fi 1,4 L pretentioase cum e un PD, dar nici la ele nu poti baga orice. Din ce ai relatat tu se pare ca a fost mai mult decat doar un nivel prea scazut al uleiului. Fumul poate iesea din elementele de cauciuc/plastic din apropierea elemtelor fierbinti ale motorului sau din arderea uleiului intr-o zona fierbinte a motorului, unde el se impotmolea in circuit.
Iti mai amintesti ce s-a intamplat cu temperatura antigelului, la cate grade se situa acul acestuia? Era normal la 90 de grade sau trecuse de 90? Ai fortat-o la urcusuri pe serpentine stiind ca esti pe duda dupa primul avertisment? Relatarea ta nu da multe indicii si prin urmare nu am un tablou complet, d-asta intreb.
Eu ti-am spus ce stiu din ce am citit, nu sunt specialist, am propus doar niste ipoteze. Poate nu e nimic grav si totul se rezolva convenabil pentru tine. Sa speram ca nu e nimic grav.
Fisy 03-10-08 20:40
ms mult iulian. Da asa este cum ai zis u in a doua faza, cea cu piuitul de 3 ori si lampa rosie. Sapt viitoare ma voi duce la un service si am sa vad care este problema ptr ca momentan nu mai merg cu ea in starea asta. Multumesc inca 1 data pt. sfaturi
bosqo 06-01-09 14:29
Daniel ma numesc si am un VW Golf 4 1.4i 16v 75 cp.Azi dimineata cand am ajuns intr-o benzinarie la 3 km de unde stau am observat ca imi curge ulei...cam mult ce-i drept ca pana am alimentat se facuse balta sub zona motorului.Am deschis capota si tasnise ulei de pe undeva de prin zona jojei(nu de la joja).Am vorbit cu cineva si mi-a zis nu cumva sa fie garnitura de chiuloasa sau vreun semering ceva.Eu nu stiu ce sa zic ca nu ma pricep.De'asta am postat aici pentru ca ma gandesc s-ar putea sa am aceeasi problema ca tine si vreau sa stiu ce ai facut pana la urma si care a fost buba.Multumesc.Astept raspuns
Casilias 23-01-09 14:54
daca este garnitura de chiuloasa iti amesteca apa cu uleiul... nu cred ca tasneste uleiul chiar asa mai ales daca masina este oprita:)
bosqo 26-01-09 09:28
ai sa razi dar nu am mai fost cu ea la service am bagat ulei si de vreo saptamana merg cu ea si nu are absolut nimic.nu mai curge nici un picur de ulei...sincer mie nu mi-a venit sa cred...nu stiu ce sa mai zic...sincer:)nu cred ca era garnitura de chiuloasa ca nu baga apa in ulei ai avut dreptate...:)
