-   -   Lipsa sonde lambda la BMW (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/82803-lipsa-sonde-lambda-bmw.html)
scorpionreptyle 30-06-08 02:12
Sal! Am si eu o nedumerire in legatura cu un bmw si as vrea sa ma lamuriti/ajuta cu informatii,daca se poate.
Am avut un bmw e36 325 TDS din `93. In urma unor probleme la motor,am hotarat sa il schimb(motorul),si mi-am pus unul de 2000 cmc benzina (M52B20).Dupa ce l-am montat,am avut probleme cu calculatorul,nu gaseam pt el (mentionez ca e in 24valve fara vanos).In cele din urma am gasit un bosch si mi s-a spus ca e cipuit.L-am montat,motorul merge destul de bine,sunt multumit de el,nu mananca ulei,nu scoate fum,nu bate absolut nimic,aproape ca nici nu se aude k e pornit.De ce zic "aproape".....,pt k se comporta ciudat la ralanti;nu merge rotund,se stabilizeaza doar dupa ce il urc usor cu acceleratia in jur de 1000 ture.Daca il accelerez brusc din ralanti-ul lui(6~700 ture)da mici explozii pe eshapament,..daca il accelerez din turatie(de la peste 1000 ture) se accelereaza bine.Pana de curand,nu aveam filtru de aer si observam ca daca ii acopar din debitul de aer pe care il trage prin debitmetru,mersul i se uniformizeaza la ralanti.I-am pus filtru,..merge la fel,..am verificat debitmetrul(l-am mufat,l-am demufat),se observa diferente,se vede ca lucreaza, am cautat pe forum-uri,topicuri,etc si am vazut k sonda lambda poate fi o problema. Eu,motorul l-am luat fara evacuare,i-am pus-o pe cea de la 325TDS,fara toba de la jumate,am inlocuit cu tzeava.....si tin sa mentionez k nu am gasit nicio sonda lambda!!! Pe evacuare e clar k nu gasesc,pe la motor am verificat,nu gasesc nimic,...stiu cum ar trebui sa arate,dar totusi...n-o gasesc. Ma poate cineva ajuta cu vre-un sfat,sau vreo informatie!!! Am pe el niste jenti de 16" 225/55 ,stiu k e normal sa nu traga la fel k si cand ar avea 15"-le lui original,dar mi se pare ca trage si din ce in ce mai putin,am inceput sa ma panichez.Uneori,la pornire la rece da explozii pe admisie,prin debitmetru insotite de fum(tot prin debitmetru).Astept ajutor,...multumesc anticipat!
k.lada 30-06-08 16:24
Re: Lipsa sonde lambda la BMW
Salut! Sonda lambda (se mai numeste si sonda de oxigen) are rolul de a masura cat de bogat/sarac e amestecul si sa trimita aceasta informatie la calculator de injectie (Ecu). deci aproape sigur de aici vine problema. De ex la Opel vectra A motor 1.8 , cu sonda defecta nu aveam putere la depasiri deloc. Poate ca la tine nu e asa, pt ca ai motorul mare... Dar e recomandat sa-ti pui o astfel de sonda. Uita-te prima data daca ai fir pt asa ceva. SI asta difera. NU stiu ce sonda merge la BMW, ca sunt n+1 tipuri... cu 1 fir, 3 fire, 4 fire (depinde daca e preincalzita sau nu ) etc.
scorpionreptyle 05-07-08 16:34
M-am tot uitat dupa mufe si indicii care mi-ar putea spune ceva despre unde ar trebui montata o sonda lambda.Nu am gasit nimic!! Si stiu sigur ca motorul asta e prevazut cu sonde lambda! Ralanti-ul neregulat l-am rezolvat;era din cauza k pe sub dispozitivul clapetei de acceleratie,era o mufa pt un furtun libera.Am observat ca tragea aer pe acolo si ca influenta mult mersul motorului la liber debitul de aer pe care il tragea.Am facut o modificare si acum trage aer cald prin vacuum-ul de la motor (deasupra filtrului de ulei) Merge super-bine la ralanti acum. Insa,de curand , i-am facut consumul (drumuri scurte,aprox 3 km,fara aglomeratie deloc,adica pe liber;cu 18 litri abia am facut 100km,masina nu a mers nici incet,dar nici forjat,..moderat. Mi se pare k mananca mult ,si as vrea sa stiu si eu cum D***U montez o sonda lambda,sau unde sa gasesc "urme" de sonda la motorul asta! Multumesc mult pt informatia de mai sus! ;)
smaily 18-07-08 19:32
https://www.youtube.com/watch?v=ql_UxE1C17s poate te va ajuta cu ceva
