Alt alternator pe Oltcit
La cate relee si la cate alternatoare de oltcit am schimbat fara nici un folos deoarece nici unu nu incarca suficient am revenit la ideea de a pune alt alternator pe oltcit:-)
Am auzit de alternatorul de Daewoo Musso ca ar merge montat dar cand m-am uitat la pret m-am lasat pagubas:???:... Stie careva ce alternator ar merge montat pe oltcit:rolleyes2? de preferat de masina ''straina'' sa nu mai am probleme cu el... |
Re: Alt alternator pe Oltcit
problema la alternator tre sa fie din alta parte,vezi pe unde e buba,ca asa chiar daca pui altu sa nu cumva sa-l strice si pe ala.un amic a facut ca tine,trei alternatoare,cinci platine si degeaba,sta de trei saptamani cu ea pe dreapta si debea acu s-a gandit sa vada pe unde e buba....
la mine buba e din alternator....ca din 3 alternatoare si vre-o 6 relee nici unu nu incarca bine...nici macar in combinatii....asta al meu care-l am acu cu faza scurta am 11.97 volti....si trebuia sa am vre-o 14 si...nu mai zic ca daca mai dau drumu si la alti consumatori omor bateria de tot...si asa o am de 1 an si e pe duca...:(
salut, astept detalii despre pretul la alternatorul Daewoo Musso
si vreau mai multe informatii respectiv daca se potriveste la fix la prinderi, daca e ok si la fulia unde se pune cureaua de alternator. de asemenea te rog frumos sa imi comunici pe mp si locul unde ai gasit de cumparat asa ceva multumesc |
o sa ma interesez si eu si o sa-ti zic despre prindere si alte nebunii..
pana atunci....nu mai stie nimeni ce alternatoare merg puse pe oltcit?? |
nu se merita sa montezi un alt alternator pe oltcit, decat daca incarca mai mult si ai nevoie , adica daca ai sistem audio prea bun si ai nevoie de putere in plus.
zici ca ai 3 alternatoare, fa-le bucati. curata tot bine, ia rotoarele si statoarele, te duci la un atelier de bobinaj si dai acolo o atentie si il rogi pe nenea sa iti spuna care sunt bune. dupa aia... iei un rotor si un stator bun, le cureti frumos, cu grija sa nu le avariezi, schimbi rulmentii la o carcasa de alternator , montezi totul la loc, schimbi puntile de diode ( puntea mica si puntea mare) pui un releu nou ( se potriveste si releu de dacia nova, care este facut exact dupa cel de oltcit, merge la fix fara nici o modificare, am avut eu pus) , schimbi carbunii si sigur v-a merge alternatorul. cand ai schimbat releul de incarcare, ai verificat si puntile ? poate ai vre-o dioda impuscata ... eu asa am patit. carbunii erau in stare buna ? zic sa reconditionezi un alernator si iesi mai ieftin :) si nu o sa ai probleme :) |
din cate stiu eu nu merge alternatoru de musso decat daca ai carburatoare de alfa33..cu carburatoru de oltcit loveste in admisie
carbunii sunt buni, rulmentii i-am schimbat acu 1 luna..diodele nu le-am verificat..dar o sa le dau jos si o sa le verific...dar tot nu cred ca o sa fie vre-o diferenta...
ps: nu am sistem audio cine stie ce...da oricum consuma ceva..cat de putin... la 950 rpm am aproape 12 volti pe baterie...fara nici un consumator... cu toti consumatorii dati drumu ar trebui sa stau cam pe la 4000 rpm sa-mi incarce si mie bine.. |
du alternatorul la electrician, sa iti masoare si sa iti faca din 3 unul bun.
pana nu incarca 13,8 - 14,2 V....degeaba zici tu ca iti trebuie alt alternator. Fa unul sa incarce bine, si dupa aia poti sa spui daca ai sau nu nevoie de unul mai bun. Oricum, pentru un sistem audio mediu, adica fara amplifcator si fara nebuneli de subwoofer, nu a nevoie de nimic mai mare. in legatura cu alt alternator...stiu doar de cel Paris-Rhones(de pe oltciturile franta), de 55 Amperi (fata de 45 cat are ala RO), dar astea paris-rhones sunt mai rare, si gasesti piese peste tot... |
pai asta e ca daca nu pot face nici unul bun sa-mi incarce suficient singura solutie e altu...
pupa a zis ca a avut un noroc chior de a pus mana pe un paris-rhones...sunt foarte rare intradevar si slabe sanse sa am si eu norocul lui:) |
dan_alexandru....60ron parca...alternator OK, ofera si garantie daca insisti
din cate stiam eu FMX a avut unul modificat. rebobinat cu sarma mai groasa sau nus cum era dar l-a dat. o idee de care nu sunt sigur ar fi sa-i anulezi releul de incarcare electronic(dk se poate) si sa-i pui unul de dracie mecanic c ala se regleaza. astfel il poti regla sa-ti incarce 15 v fara probleme doar c o sa trebuiasca sa mergi cu farurile aprinse si sa ai grija sa nu-ti topeasca instalatia...al meu incarca 14,8 la 3000 rpm....
cred ca te referi la cel electronic..
da..ar fii si asta o solutie...mai ales cu legea asta super aiurea..sa mergi cu farurile aprinse pe timp de zi....o mare prostie da in fine.. |
atata timp cat nu ai ceva care sa iti consume curent la greu (amplificatoare, subwoofer mare, etc)....nu are rost sa incarce mai mult, ca incarca degeaba. Ce rost sa incarce mai mult?
| All times are GMT +2. The time now is 16:22. |
