Lancia Kappa 2.0
Salut.
Am o Kappa 2.0 (non-turbo) din 96 si de aprox 2 luni, din cand in cand, imi apare o eroare : "AVARIA IMPIANTO CONTROLO MOTTORE", care am gasit ca ar insemna ENGINE CONTROL SYSTEM FAILURE ( http://www.lanciaklub.cz/forum/viewt...3de64f70ebb963 ) Problema e ca nu inteleg nimic din ceha aceea si nici google translate nu e de ajutor .. :x Alt lucru ce se observa odata cu aceasta eroare este cresterea turatiei de la 700 (cat e relantiul) la aprox 2000, poate putin mai mult. Intreaga poveste dureaza aprox 1 min, dupa care dispare mesajul si turatia revine la normal. Initial, imi aparea doar la pornirea motorului, dupa 2-3 sec. Acum in schimb m-am trezit cu ea si in timpul mersului, dupa destul timp .. poate o simpla coincidenta, cine stie .. :rolleyes2 Daca ar fi sa ma duc la service-ul Fiat, la cat is de mesteri si priceputi injinerii nostri, mi-e sa nu am probleme si mai mari pe urma. :evil: Vreo idee ? |
Re: "avaria .." Kappa 2.0
Salut! problema ta se poate trage de la soc care este electronic incearca sa-l cureti...
Iti vine sa`ti smulgi parul din cap fir cu fir ...
Documentatie pe net am cautat la greu, nimic .. Doar cateva sfaturi pe diverse forumuri (straine), printre care : - sonda lambda - clapeta de acceleratie ; throttle body - EGR - debitmetru |
da' la un service de ce nu te duci?
prietene am si eu o kappa 2.0 16v turbo 205 cai ... am cam aceasi problema oarecum .. adica imi apare si mie aceasi eroare .. dar nu se intampla nimik ... doar apare eroarea si cateodata parca nu merge rotund motorul //// si eu am incercat sa gasesc o explicatie dar nu am reusit ... si am fost la fiat la reprezentanta ... dar habar nau
de cele mai multe ori poate si sonda lambda dar nu-ti convine sa-i faci nimik pana nu ii faci un control pe comp, trebuie sa iasa eroarea la ei in comp daca ti-o da in bord. :)
salut avand si eu o lancia
pot sa ma pronunt dupa catev intrtebari 1.cum porneste pe vreme rece ? sta relantiu sau ai fluctuatii mari ? 2.masina cum trage trtebuie sa o turezi (acum na ea are turbo si probabil ca nu simti diferenta ) 3.cum stai cu consumu a crescut de cand a aparut problema ? daca sunt toate de mai sus atunci poti verifica asa inate de toate se curata clapeta si motorasul relanti cu carb cleaner ... 1.motorasul relanti (il scoti din locas cu grija are 2 suruburi si pui contac (atentie) si vezi daca se misca capul lui daca da atunci nu e el .. 2.pornesti masina (dupa ce ai pus la loc motorasul ),si scoti mufa de la senzorul de temperatura aer cel din galeria de admisie si observi cum se comporta masina daca se accelereaza ala este problema ... 3.daca ai debimetru sau senzor aer pe furtunul de admisie (a mea nu are ca isi calculeaza cantitatea prin presiune aer dar am vazut ca alea turbo au de obicei )si faci ca la pct 2 cu aceleasi observatii 4.pornesti masina la relanti si scoti mufa de la sonda lambda (atentie sa nu faci scurt o scoti inainte de a porni masina )daca ai 2 sonde o scoti pe cea din fata inainte de intrarea in cat iate dupa fire observarea e ca mai sus se accelerreaza 5.daca toate sunt ok atunci fa un reset adica scoate minusul si plusul in aceasta ordine pls... si asteapta 30 min (bei o cafea o tigara) inainte sa pui bornele le atingi intrele si dupa aia poti sa le pui ....pornesti masina fara sa atingi pedala de acceleratie si o lasi pana pornesti ventilatorul ... opresti motorul si stai 5min pornesti din nou ....si rulezi usori fara bruscari ... ca sa isi ia noii parametrii ar fi util sa mergi vreo 60 -100 km ... daca dupa toate astea care iau maxim 1 -2 ore (fara drumul de invatare parametrii ) mai apare eroarea mai sunt cateva chestii de verifciat dar alea nu prea au treaba cu ce ai zis dar na e lancia succes cred ca am scris prea mult ... |
aaa acum am remarcat nu e turbo deci scuze acolo unde am zis de turbo
daca ai drum prin bacau pot arunca un ochi la motor sa vedem daca putem face ceva |
Mersi de reply, n-am mai intrat de mult pe aici.
Oricum, eroarea nu a mai aparut. Dar urmeaza sa schimb si sonda lambda ( 1 singura de altfel ), odata cu inlocuirea catalizatorului cu teava inox. Apropo de ce spuneai cu "re-invatarea" masinii .. eu pana acuma cand am mai avut nevoie sa scot bateria petru o perioada mai mare din diverse cauze, invatam masina in felul urmator : porneam, lasam 2-3 minute sa se stalibizeze relantiul, porneam aerul conditionat + alti consumatori, lasam 1min, opream consumatorii, ii porneam iar 1min, ii opream si gata. Porneam la drum cu turatii de max 2500-3000 .. e ceva neaprat gresit in metoda asta ? Adica pot sa am consum mai mare si din aceasta cauza ? |
Re: Lancia Kappa 2.0
extraurban - 7.5 @ 90/h, 8.5 @ 120/h urban - 11+ Conform realitatii : depinde de motor/sonda lambda/debitmetru/catalizator/etc E o masina faina, dar trebuie sa iti permiti sa o intretii. Un exemplu concret, am avut eu treaba cu astea acuma recent : 4 amortizoare sachs 20mil, distributie kit complet 8.5mil, bucsa mare bascula 0.9mil. Daca nu te sperie cele mai de sus si poti, ia-o neaparat, masina e un tanc ( la propriu ) la capitolul constructie/"inchegare", merita toti banii .. :-) |
salut baieti...am si eu o Lancia Kappa de 2,4 L JTD,si are probleme cu turbosuflanta...am gasit o turbosuflanta pe o Lancia Lybra,de 2,4 JTD,stie cineva...e compatibila pentru Kappa,sa cumpar suflanta de la Lybra si sa o pun pe Kappa?
| All times are GMT +2. The time now is 21:16. |
