-   Masina mea Renault (https://forum.4tuning.ro/110-masina-mea-renault.html)
-   -   Megane R26 Nr.2286 (https://forum.4tuning.ro/110-masina-mea-renault/61163-megane-r26-nr-2286-a.html)
daniwmk 27-12-07 12:48
Megane R26 Nr.2286
6 Attachment(s)
Dupa o lunga asteptare pe 12 dec am ridicat masina un Megane R26 F1 Team.
Cateva date tehnice :
Engine
No. of Cylinders 4
No. of Valves 16
Induction Capacity (cc) 1998
Bore x Stroke 82.7 x 83
Compression Ratio 9:1
Maximum Power - kw ISO (hp DIN) 165 (230)
Maximum Power (revs/min) 5500
Maximum Torque - Nm ISO (mkg DIN) 310
Maximum Torque (revs/min) 3000
Braking
Drilled Front Disks (Diameter mm) 312
Drilled Rear Disks (Diameter mm) 300
Performance
0-62mph (0-100kph) 6.5
Maximum Speed - mph (kph) 147 (237)
Masina dupa 1600 km este exact cum ma asteptam sa fie ... adica
- foarte rigida dar pe asfalt bun e chiar o placere
- LSD ul ajuta foarte mult pe viraje si asfalt fara prea multa aderenta (diferenta este foarte mare intre Megane RS cu care am facut ceva km pana sa imi vina masina si R26 ele cu LSD)
- directia extrem de precisa si cu o cursa f scurta a volanului
- franele nu au dat semne ca nu fac fata nici la viteze foarte mari iar datorita rigiditatii suspensiei masina este extrem de controlabila pe franare
- scaunele Recaro sunt destul de confortabile din punctul meu de vedere desi nu toate persoanele care au mers cu ea au fost de aceeasi parere
- motorul trage foarte bine incepand de la 2000 rpm cand incepe sa "incarce" turbina dar mai multe am sa va spun dupa ce se indreapta vremea si pun Gtecul pe masina
Poze am doar cateva promit sa intre la o sesiune serioasa dupa sarbatori
isacfani 27-12-07 12:52
Re: Megane R26 Nr.2286
frumoasa masina ! sa o stapanesti sanatos ! un adevarat cadou de la Mos Craciun ... sper sa nu uiti ce ai promis ;-). numai bine.
tm8bnz 27-12-07 14:52
I Hate YOU ! :evil: ;)
daniwmk 27-12-07 14:56
mai degraba a fost cadou de ziua mea ca a fost pe 17 dec :)
nu uit mah stai linistit sa se indrepte vremea ca nu prea ai ce sa vezi acum
daniwmk 27-12-07 15:01
las ca poate mai ai drum pe la BR sau poate ne intalnim pe la vreun eveniment sa mergi si tu cu ea ... si poate nu o sa ma mai urasti asa tare :))
tm8bnz 27-12-07 16:14
Imi surade ideea,si nu spune de 2 ori,ca am neamuri plin alianta in Br si poate ma vezi in primavara acolo :D
Masina asta e fost nascuta pe si pentru circuit,asa ca acolo isi dezvolta adevarata valoare.
Bacau ? e liber pt masini sau nu ?
daniwmk 27-12-07 16:39
pai vino la bunica atunci :))
la Bacau merg doar karturi si motociclete dar poate se mai organizeaza ceva la Seres anul viitor si ... cine stie
59AFA 28-12-07 07:11
se organizeaza in martie...facem echipa renault sport ?! :D
ontopic: sa o stapanesti sanatos...e o comoara :-P
daniwmk 28-12-07 08:30
e oficial exista o data stabilita ? ar fi bine daca as sti de pe acum
59AFA 28-12-07 09:04
21-23 martie :-)
daniwmk 28-12-07 16:50
Originally Posted by 59AFA (Post 1264936)
21-23 martie :-)
e ok atunci sunt sanse sa vin si eu :)
Renault RS 30-12-07 17:19
Sa il pastrezi sanatos, si sa tinem legatura R26 2403
daniwmk 31-12-07 10:37
merci ... sa il stapanesti si tu sanatos si sa te apuci de el cat mai repede sa ma inspir si eu un pic
o sa te sun prin ianuarie sa ma lamuresti cu ceva :)
Renault RS 02-01-08 11:40
:) m-am apucat de o saptamana :)
Miez 06-01-08 13:02
Sa o stapanesti sanatos ;)
o intrebare de noob :) as avea:
"LSD" ce e ?
Bafta.
