Modificare suspensie Focus ST170 - arcuri sport
salut!!
pot sa schimb arcurile de la masina, cu unele "sport" care sa mai coboare putin garda la sol(cam 2cm) pe suspensia stock(care din ce am citit este destul de buna masina fiind un focus ST)?? |
Re: arcuri sport
Daca tot vrei sa faci un lucru , ia-ti un kit complet de suspensie(arcuri+amortizoare) . Parerea mea e ca schimband doar arcurile vei scurta drastic durata de viata a amortizoarelor care le ai acum pe masina .
Re: arcuri sport
la Focus ST arcurile sunt Eibach, insa poti opta catre o suspensie mai joasa (arcuri), amortizoarele le poti pastra linistit. Insa eu zic sa pastrezi masina cu suspensia de fabrica deoarece este foarte bine echilibrata, in cazul in care totusi vrei sa o schimbi, treci pe la Colina.
Re: arcuri sport
vreau sa o mai cobor putin- 2cm. este ST modelul vechi, la acesta de referi ca sta pe eibach? cel putin pe ele nu scrie nimic.. :(
Re: arcuri sport
ai MK1 ST170 ? acolo e mai diferita treaba ....
Re: arcuri sport
ST170 nu este decat MK1! de fapt este ST145 .. e o mare pacaleala ford, insa despre acest model este vorba!
Re: arcuri sport
sa o luam pe etape .... cand ai scris ST puteau fi doua - MK1 si MK2 - MK2 nu este decat cel de 225 de cai iar MK1 cel "adevarat" este ST170 iar dupa el a fost facuta o replica ce avea ca motorizare motorul de 2 litrii si 16 valve de 145 de cai in varianta de echipare GHIA (ce pastreaza aspectul exterior de ST). Intre ele exista o diferenta de suspensie, cel de 170 de cai o are mai dura si mai joasa (produsa de Eibach).
Daca vrei un upgrade la ce ai deja pe masina ai cateva optiuni: - coilover (unde as recomanda H&R) - schimbat arcurile unde ai 2 optiuni - misorarea garzii la sol cu 1.3-1.5in unde poti pastra amortizoarele normale (H&R sau Eibach) sau o varianta racing ce o coboara cu 2in dar vei avea nevoie de amortizoare performante. - Cup Kit Suspension produsa tot de H&R - intre 2.5-2.75in. |
Re: arcuri sport
In principiu, poti sa schimbi linistit doar arcurile, daca vrei sa cobori masina doar intre 2-3 cm. Asta pentru ca saltul la rigiditatea arcului nu va fi asa mare, asa ca suporta amortizoarele.
Daca vrei mai mult, poti opta pentru mai toata variantele livrate in pachet. Personal ti-as recomanda KW pe care ti le si poate aduce firma Segasi din Timisoara sau orice altceva - Bilstein (cu ei am doar experiente pozitive), Sachs (nici la ei nu sunt experiente negative) sau ce ti s-a recomandat mai devreme - H&R sau chiar Eibach. |
Re: arcuri sport
te contrazic NWZeu..din pacate! versiunea lor ST aia de care zici ca e adevarata nu are decat 145cp masurati pe dyno la mastertuner si in alte tari:)
(si nu e nici o legatura cu dyno pt ca imediat dupa mine a venit un alt client cu ST225 si a scos 224cp) pur si simplu masina nu scoate cat declara ei. oricum, m-am lamurit cu arcurile, multumesc mult pentru raspunsuri! eu detin modelul ST170, clar fara nici un dubiu!!! deci stiu despre ce masina este vorba:D |
Re: arcuri sport
hmmm, se pare ca motorul de 2 litrii il confundasem cu cel de pe Mondeo :idea: , acela are 145cp, cel de pe Focus are doar 130cp :!:
Ford a comercializat "replici" ale STului si cu acest motor mai "slab" cum la Mondeo MK3 exista STul si cu motorul diesel de 2.2 - in mod normal Mondeo este ST220, V6 benzinar .... ceva de genu asta se aplica si la Focus ... de aici a plecat confuzia. diferenta intre motoare ar fi cam asta: The 170PS 2.0-litre Duratec ST engine has been developed from the standard 130PS 2.0-litre Ford Focus engine with several new features, including: · New, high-flow aluminium cylinder head with larger inlet valves and higher lift intake and exhaust camshafts for higher peak rpm levels · Continuously variable intake valve timing · High compression, cast-aluminium pistons and forged steel connecting rods · Dual mass flywheel · New dual state intake (DSI) manifold, using long runners for low-end torque and shorter runners for higher peak power outputs · Larger bore free-flowing stainless steel exhaust system, tuned for enhanced performance sound. iti dau si un link: http://www.dyno-plot.co.uk/dyno/dyno...oad-Tuning.htm Atentie: Type of measurements - At the flywheel :!: :!: :!: |
| All times are GMT +2. The time now is 11:11. |
