E36 M50 intrebare
Salutare, vreau sa stiu si eu unde trebuie sa ajunga furtunele din poza atasata.
Va multumesc. |
Re: E36 M50 intrebare
in poza ar trebui sa fie 3 furtune, 2 de apa si unul de aer. din cele 2 de apa unul se duce in chiulasa in partea din fata a motorului langa sondele de temperatura iar celalalt intra vine din furtunul gros care vine din chiulasa in calorifer. al treilea este pt valva pt gazele din rezervor. la unele m50-uri exista un termostat in carcasa filtrului de aer, in cazul in care este si la tine se modifica putin traseul, furtunul de apa care pleaca din chiulasa se duce in termostat si din termostat pleaca in clapeta de acceleratie !
bafta :) |
Cred ca cel mai probabil este pentru gazele din rezervor, ca odata cand am intrat pe sub ea am obs un furtun care venea din rezervor taiat( era de culoare albastra) si azi cand am umblat pe acolo am vz un furtun de 25cm cu un surub bagat pe el (cred ca era mester mare ala care a avut-o inainte). Ce ar trebui sa-i fac in cazu asta?
Multumesc mult pt ajutor! |
pai ii faci ce vrei tu :) daca mai ai respectiva valva pui furtunul la loc, tu nu mai ai nici canistra cu filtru montat pe lonjeron?
Nu mai am acel filtru ( ca cel din poza nu?) afecteaza in vreun fel mersul motorului, ce se intampla daca merg asa( furtunul care vine din rezervor si ar trebui sa intre in respectivul filtru este taiat).
Multumesc |
:) nu e asa mare tragedie :) atata timp cat furtunul care vine din clapeta de acceleratie este astupat ca sa nu traga aer fals este ok :)
O sa caut un filtru din asta sh sa-i pun, dar pana atunci o sa-l las asa.
Multumesc pt ajutor!! |
| All times are GMT +2. The time now is 02:59. |
