probleme cu A4
in primul ran: salut !!!
tatal meu are un A4 din 2004 si de o zi i se aprinde un bec(dc pot zice asa) in bord..la computerul de bord. Mai exact este un bec taiat de un X ...cand apasa pe butonul cu cheia..(cel care localizeaza problema) ii indica RIGHT REAR LIGHT ...adica becul din dreapta , becul de la marsarier... toate ca toate..o fi ala .. dar am verificat impreuna cu el toate luminile posibile...si toate functioneaza... in afara de problema asta,, .. de cand ii indica faza cu right rear light nu se mai aprind 2 beculetze de la butonul cu care aprinzi faruri,proiectoare etc..care e problema?? MARE DILEMA!!! |
Re: probleme cu A4
va rog...spuneti-mi dc stiti ..va rog... am mai citit ca s-ar putea sa fie de la bec sau asa cv la cnv cu audi tt.. inca o data va rog..un sfat cat de mic poate fi de ajutor
Re: probleme cu A4
Verifica Pozitia Spate Ca Ai Cate 2 Becuri Pe Fiecare Stop.mai Mult Ca Sigur Sunt Arse Cele De Poztie De 10 W Rotunde.iar Becurile De La Schalter Sunt Leduri Si Nu Ti Le Arata Nicaieri.
Re: probleme cu A4
ok , merci o sa verific :) se prea poate sa se fi ars.. :-??
Re: probleme cu A4
vezi ca are nus ce dreaq de becuri pt parcare nui pozitie sau altceva chiar i un bec special pt parcare si eu am patit acelasi lucru,da eu am patito cu toate becurile :o :o :lol:
Re: probleme cu A4
| All times are GMT +2. The time now is 10:52. |
