Project 2Duo in One Black Shadow
Salutare la toata lumea! Am si eu doua Oltcituri Club 12 intr-o stare foarte proasta si as dori sa-mi dati si mie cateva sfaturi cum as putea sa fac din cele doua unul bun care mai apoi sa-l tunez. Vreau sa stiti k sunt un novice in ale tuning-ului. In curand o sa postez si cateva poze cu cele doua Oltcit-uri.
Re: Project 2Duo in One Black Shadow
cand zici in stare proasta la ce te referi? e ruginit la aripi lonjeroane sau sta prost cu motoru....stiu si eu da si u mai multe detalii ;)
pai in primu rand sasiu e cam ruginit iar sub capota e cam mancat rau are cateva lovituri mici unul dintre motoare e cam in pioneze calalalt e in stare buna una dintre cutii e in stare buna iar interiorul e rupt mancat etc spune-mi cu ce sa ma apuc te rog
a da si pe la aripi sta cam rau
poi apuca-te cu cel care are sasiu bun...adik motoru dak iei o groapa cu el sa nu cada...pe dedesubt sa nu fie riginita...cat despre aripi...lasa-le....alea se pot schimba...se pot repara....lonjeronu de la motor sa fie bun pragurile lonjeroanele de sub ea...compartimentu motor...astea trebe sa fie perfecte pt un proiect;) bafta!
cine poate sa ma indrume cum si cu ce sa incep si cateva indicatii tehnice va rog k nu prea ma pricep ms anticipat
ms mult treaba e ca una are sasiu mai bun iar cealalta are motoru mai bun
ma gandeam sa dau tot jos de pe sasiu ala bun si sa-l fac cum trebuie
pai pentru inceput incepe sa dai tot din interior. tapiserie,banchete,plastice,mocheta. sa ramana doar tabla ca sa poti vedea unde e mancata tabla podelei. apoi pune-o intr-o parte si uita-te atent sub ea. dupa sudura si grunduire dai apoi cu antifon. vezi unde e amncata de rugina. apoi incepi sa o mentezi la loc. cauta un thinichigiu bun si va iesi treaba buna.
ce ar fi mai potrivit pt sasiu isonorizant, antifon, grund, etc in afara de vopsea?
ms mult pt sfat PS: bordu cum se tapiteaza sau se vopseste?
bordul daca nu e carpat se vopseste. daca e crapat de retapiseaza. pt sasiu mai intai trebuie frecat cu peria de sirma rotativa pana la fier. apoi grunduit de 2 ori bine de tot apoi un strat de antifon suntire dupa care inca un strat gros. io asa am afcut. asta daca vrei sa ti masina. daca nu merge si lucru de mantuiala. dar daca faci ceva,ori faci ceva bun ori nu te apuci. trebuie bani,timp,rabdare si pasine. asa ca....spor la treaba!
ms mult pt incurajari oricum vreau sa fac ceva special si nu o sa renunt. pe dedesubt mai sunt locuri unde e mancata tabla; ar fi mai bine sa sudez cu autogenu sau cu electricu? PS: bordu e crapat, se retapiseaza peste ala vechi sau se da jos tapiseria veche a bordului?
Cine poate sa-mi spuna si mie o chestie. Am auzit k se potriveste motorul de alfa 33 150 CP pe oltcit Este adevarat? Daca da are cineva idee cam la ce bani il pot procura si de unde si daca mai este nevoie de modificari pt a-l adapta.
| All times are GMT +2. The time now is 07:07. |
