probleme peste 3000 ture
am un R18 2.0L carburator dublucorp aprindere electronica din 1984 si daca il turez peste 3000 la un demaraj dupa cateva secunde da in nas si se opreste .Daca o scot repede pe liber isi revine dar trebuie sa merg cu 1500-1700 ture daca dau mai tare se opreste. in gol nu face probleme se duce la 5000 fara probleme. problema e ca este pe curea si daca merg mult cu ea o sa se rupa la atatea socuri . am verificat alimentare nu prinde aer. pompa pare sa mearga( da benzina sau poate nu da suficient?) poate fi din nivelul din carburator? carburatorul l-am spalat si le-am pus cum a fost si ma pricep cat de cat. va rog ajutati-ma.:sad:
Re: probleme peste 3000 ture
am verificat pompa de benzina:merge. carburatorul :merge. chiar nu stie nimeni? La rece merge foarte bine cande se incalzeste da in nas.
daca astea merg vezi aprinderea
bobina de inductie
verifica rezervorul sa nu aiba mizerie sau apa pe fundul lui si sorbul din rezervor, poate are o sita de impuritati si e infundata.
am verifict si rezervorul are site dar nu erau infundate oricum l-am curatat. vreau sa vad daca nu cumva e aprinderea electronica dar nu stiu de la ce model sa iau una care se potriveste ca de R18 mai greu sa gasesti. de R5 o merge?
capac delco?
eu am un renault 21 gts 1721cc benzina pe dublucorp si am avut aceeasi problema eu am schimbat plutitarele pt ca la solex-ul de pe unele renaulturi mai vechi plutitorele sunt din spuma si se inbiba cu benzina si nu mai plutesc si lasa flux continuu la benzina si o ineaca si mai si consuma mult pt ca nu inchide cuiul ponton
cauta la dezmembrari si schimbal si uitate si la jiglorl de la relani ia un carburator din dezmembrari cam 150ron max si schimba plutitoarele si jiglorul de la relanti. Daca nu gasesti de renault incearca de la peugeot 205/405 ca sunt apoape identice
ok o sa incerc. nu am raspuns mai repede ca am avut calculatorul defect.am fost ieri cu ea in RAR si nu au iesit franele pe spate si un capat de bara in rest e perfecta sper sa o termin saptamana asta
