Ceas boost
am luat 3ceasuri de la RAID pt masina, dintre care si pe cel de boost pressure.
cine imi poate spune unde sa ma intep cu el? din spatele admisiei de unde am pus si vacuumul pt Blow off valve? sau din vacumul care duce la BOV/ul original al masinii? (cel din capatul turbinei) sau e acelasi lucru? |
Re: Ceas boost
Semnalul pentru ceasul de boost trebuie sa vina din galeria de admisie....oriunde ai loc intre clapeta de acceleratie si motor...
Re: Ceas boost
am montat ceasul...
la ralanti face vacuum 1 BAR, iar in birja maxima are varfuri de 1,8 BAR iar constatnt sta la 1,4 BAR (EDS stage 1). mi se pare cam mult.... sincer credeam ca nu merg cu mai mult de 1,2 BAR ...e posibil ca sa fi pus ceva gresit pe-acolo? o sa pun si o poza sa vedeti de unde m-am legat. GTA - ceva sfaturi? merci! |
Re: Ceas boost
Mie mi se pare cam mare depresiunea de -1bar....legat de presiunea in sarja....o sa ma documentez in legatura cu motorul tau.....de legat gresit ceasul nu prea ai cum daca ai tras furtun din galeria de admisie.....ca sa dormi linistit poti verifica ceasul la metrologie......
Incearca sa accelerezi din treapta 2 de la 3000RPM pana la treapta 4 chiar 5 dar schimba treptele aproape de limitare....si citeste atunci valorile de pe ceas... Varfurile de 1.8 BAR ar trebui de fapt sa fie unul singur pe treapta(overboost)......fa cum ti-am spus si mai citeste o data valorile... Ce putere si ce cuplu are masina acum...??? Si inca ceva...cum ai montat BOV-ul atmosferic daca este atmosferic???? |
Re: Ceas boost
pe fiecare treapta face overboost de 1.7-1,8 BAR iar constant sta intre 1,3 si 1,4 BAR.
BOV - ul e de la Forge, montat pe furtunul de la admisie la intercooler - vacuum e tras din acelasi loc de unde e si T-ul pt ceas (pe un furtun care vine fix din admisie) puterea la volanta e de 289 CP si 420 NM masurat pe dyno la EDS in Germania. |
Re: Ceas boost
Re: Ceas boost
Re: Ceas boost
Cand ai cumparat BOV-ul de la Forge ,in cutie ar fi trebuit sa gasesti un capac cu care se astupa POP-OF-ul turbinei(asata daca ai cumparat BOV-ul exact pentru motorul tau)....daca nu, se poate monta o supapa de sens pe vacuumul care pleaca din POP-OF...cu sensul catre turbina.
Legat de presiunea cu care mergi mie mi se pare exagerat de mare pentru puterea pe care o ai.....un c20LET cu 1.8 overboost si 1.5 constant sare de 400cp.... Poate o fi alta treaba la tine.... |
Re: Ceas boost
mai contabil la presiunea asta mai ai putin si decolezi...ia baga tu frumos alt ceas si mai vb dupa aia.
Re: Ceas boost
Re: Ceas boost
merci |
Re: Ceas boost
Re: Ceas boost
Re: Ceas boost
contabil,esti pregatit?...hai ca aseara am iesit pe strazi,este fenomenal ce precizie a directiei am in deplasare...te asteptam cu drag,mai OPC.
Re: Ceas boost
nu prea sunt pregatit, am rupt un tampon la motor... cica am prea multa putere :))
| All times are GMT +2. The time now is 18:15. |
