help...
salut!am un opel vectra a 2000 16v, 2 axe cu came si am probleme mari cu sonda lambda.e a 3 pe care o schimb si la punerea contactului o arde.tin sa precizez ca au fost montate corespunzator.are cineva o idee... sau cum o pot anula. :( multumesc anticipat!
Uite si eu vreau sa stiu cum se anuleaza senzorul de oxigen (lambda) ... daca are cineva informatii rog sa le posteze. Tu ai pus testerul pe computer, sa vezi ce cod de eroare da ? Prin senzorul labmda ar trebui sa treaca un curent mic, nu inteleg de ce se arde ...
sonda lambda
Salut! Testerul a fost pus pe masina,dar nu stiu exact codul de eroare.doar indica ca sonda lambda nu este buna si de cate ori pun alta le arde... masina merge ingrozitor de prost fara sonda.tu ai aceiasi problema???eu vreau sa o anulez dar nu stiu cum asa ca help!!! :(
N-am problema la senzor, da' vreau sa-l anulez pentru cativa caluti in plus :D.
e bun ca nu ai probleme cu ea. sper sa ne dea cineva un raspuns pentru eliminarea sondei. TE SALUT!!!!!!
| All times are GMT +2. The time now is 13:06. |
