Re: probleme rover 45
Bataie in partea dreapta spre distributie?
Identifica bataia daca este superioara sau inferioara. Un motor care bate ,este bolnav rau si trebuie revizuit urgent. N-au treaba bujiile cu bataia. Orice bataie are un zgomot specific pe care orice mecanic experimentat il poate identifica. ;) |
sa ne intelegem , ce bujii la diesel?
dieselul are numai bujii incandescente care sunt folosite doar pentru a incalzi motorina pentru a porni motorul usor. la diesel nu e ca la benzina , sa se aprinda combustibilul cu scanteie si sa faca explozie , e prin compresie . |
salutare!am mai fost prin service-uri cu masina, ultimul mecanic a reusit sa-i de-a de cap partial.cand accelerez nu se mai aude zgomotul ala urat, motorul trage perfect,cat despre bataia din motor mi-a spus ca e posibil sa fie de la injector.(se mai aude si acum).bataia se aude in partea dreapta jos (cum te uiti la motor), acolo unde e pompa de injectie. am luat o solutie de curatat injectoarele si astept sa vad rezultatul. a incercat unul sa vada ce e cu injectoarele si cand a disfacut al patrulea injector(cel de langa pompa de injectie) s-a schimbat sunetul motorului. in bord imi apare semnul de la motor cu semnul mirarii pe el(!) cand pun contactul dar se stinge imediat. |
Merita sa demontezi baia de ulei pentru o verificare fizica a cuzinetilor. |
Trebuie identificat mai sigur zgomotul.Inainte de a demonta baia de ulei,inverseaza injectorul posibil defect cu un altul. |
salut.
am fost cu masina la tester si mi-au iesit urmatoarele erori: 1. p1222 timing governor negative deviation. 2. p0216 timing device position governing 3. p1602 crankshaft speed sensor synchronisation pulse defective ma poate ajuta cineva sa-mi explice ce inseamna toate astea si cum pot remedia situatia? va multumesc |
cel care ti-a realizat tester-ul , nu ti-a si interpretat ?
ma gandesc ca totusi asta e partea cea mai importanta.... |
mi-a spus ca problema este din pompa, un senzor de pe arborele cotit p1602.a intrat si el pe internet sa vada despre ce e vorba. multe testere nu au putut comunica cu calculatorul masinii.
din cauza senzorului de pe arborele cotit pot sa apara si celelalte erori p1222, p0216?
http://www.2carpros.com/kpages/diagn...uble_codes.htm
incercati pagina pentru coduri de erori |
