-   Alte discutii VW (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw.html)
-   -   Pentru proprietarii de DIESEL ENGINE (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw/44628-proprietarii-diesel-engine.html)
dubmaniacks 26-06-07 09:19
Salut.M-am gandit ca ar fi frumos sa fiu un thread pt motoarele noastre diesel!Unde sa putem discuta liber si nesilit de nimeni despre probleme care apar si tot ce se leaga de diesel power.O sa va rog sa isi prezinte fiecare masina si fiecare upgrade facut la ea!
mk2 1984 motor original 1.3 benzina aruncat in garaj si inlocuit cu un motor 1.6 D care mai are multe - (minusuri) o sa duc pompa si injectoarele la un pompagist pt a schimba diuzele si sa curat pompa + reglarea debitului!Dupa cum stiti motorasu meu e de pe un passat 2 din 86.Motoru are o compresie f.buna!Dar partea proasta e acuma cu injectoarele si cu pompa!Motoru e f.galagioasa si + inca o chestie la culbutori am Tachetii hidraulici.Si din cauza asta se aude un zgomot enervant!Zis si facut.Am comandat un set original din Germani!Peste 2 3 zile trebuia sa apara.Si daca mai stie cineva cum as reusi sa reduc din zgomotul actual al motorului as fi f.recunoscator!Mersi
O sa atasez cateva poze cu masina care e inca UNDER CONSTRUCTION
balann_jointt 28-06-07 11:49
Re: Pentru proprietarii de DIESEL ENGINE
boss cum ti-ai bagat numarul in bara ! Ai decupat sau aveai lacas special ?????Nude Lindsay Lohan saver
http://myscreensavers.info/lindsay*****
bogdan_r5 29-06-07 14:44
salut am si eu un golf 2 pe motorina mk2 din 84 initiaL A FOST MOTOR PE BENZINA dar i sa schimbat cu acte in regula.faza e ca imi cam papa putin ulei si nush cat mar costa un segmentat calumea.aveti idee??in rest ma bucurr ff mult la consum de 4%%.nush cum se posteaza imaginile aici ca as posta
dubmaniacks 30-06-07 20:15
este in partea stanga POST REPLY dupa MANAGE ATACHEMENTS faci upload si atat :D BAFTA !
ranzi 10-07-07 19:01
m-ar interesa si pe mine un motor diesel ...cu instalatia el. cu planetare cu cutie .... nu conteaza de cat e ...doar sa mearga bine ....estimativ un pretz sau daca stitzi pe careva ...
numai de bine ...bafta
