Problema e39
Buna, numele meu este Adina....Am un 525d din 2001 si sunt cam perfectionista in ceea ce imi priveste masina ...As avea nevoie de putin ajutor daca se poate....Imi tot apare in bord cuvantul "Versüchen"...cuvantul in sine insemna "a incerca"...Am tot cautat pe net, am gasit ceva site-uri, dar nefiind cunoscatoare de lb. germana , nu inteleg ce scrie....Daca ma poate ajuta cineva sa imi spuna la ce se refera exact... Va multumesc anticipat!
Re: Problema e39
Buna
Apare cumva dupa ce parchezi ? Poate incearca sa-ti spuna: mai incearca, mai incearca.. |
Re: Problema e39
Simplul fapt ca sunt fata nu spune despre mine ca nu stiu sa conduc...Poate conduc mai bine decat tine...nu ai de unde sa stii cat timp nu ma cunosti....Iar daca nu esti interesat sa imi dai un sfat, incerca te rog sa nu te bagi in discutie....Multumesc.
Re: Problema e39
Da mai multe detalii despre imprejurarile cand iti apare mesajul .
Re: Problema e39
A inceput sa apara de vreo 2 saptamani, insa nu tot timpul...De obicei imi apare dimineata cand pornesc....in rest foarte rar...(poate are legatura cu faptul ca azi am ramas fara curent :( sigur am ceva consumatori)....cred ca cel mai bine e sa o pun pe un aparat de masurat sa vad daca intr-adevar e asa ....
Re: Problema e39
e foarte bine sa o pui pe un aparat de masurat, dar dupa asta indicat ar fi sa ii faci si o diagnoza. din ce spui nu prea imi pot da seama ce ar fi, pe langa cuvantul ala ar trebuii sa mai zica ceva(alte cuvinte), sau nu iti poti da seama? Ai pixeli morti in bord?? Bateria e posibil sa fi cedat datorita frigului de afara si datorita vechimii ei (nu ai de unde sa stii de cand era pe masina), deja masinile diesel au inceput sa sufere datorita frigului.
tine-ne la curent(nu la priza :P )... |
Re: Problema e39
Da intr-adevar am ceva pixeli morti...dar chiar nu mai apare nimic altceva....masina a fost pusa pe tester si totul a fost in regula...
Re: Problema e39
ai martori aprinsi in bord?
Re: Problema e39
Re: Problema e39
Re: Problema e39
Re: Problema e39
Re: Problema e39
Re: Problema e39
Problem solved... :D
Re: Problema e39
Ai parcat drept ? :-)
| All times are GMT +2. The time now is 00:59. |
