30-10-14, 12:38
Problema e39
Buna, numele meu este Adina....Am un 525d din 2001 si sunt cam perfectionista in ceea ce imi priveste masina ...As avea nevoie de putin ajutor daca se poate....Imi tot apare in bord cuvantul "Versüchen"...cuvantul in sine insemna "a incerca"...Am tot cautat pe net, am gasit ceva site-uri, dar nefiind cunoscatoare de lb. germana , nu inteleg ce scrie....Daca ma poate ajuta cineva sa imi spuna la ce se refera exact... Va multumesc anticipat!
30-10-14, 12:44
Re: Problema e39
Buna
Apare cumva dupa ce parchezi ? Poate incearca sa-ti spuna: mai incearca, mai incearca..
30-10-14, 12:50
Re: Problema e39
Simplul fapt ca sunt fata nu spune despre mine ca nu stiu sa conduc...Poate conduc mai bine decat tine...nu ai de unde sa stii cat timp nu ma cunosti....Iar daca nu esti interesat sa imi dai un sfat, incerca te rog sa nu te bagi in discutie....Multumesc.
30-10-14, 19:47
Member of: [BMW]
Re: Problema e39
Da mai multe detalii despre imprejurarile cand iti apare mesajul .
30-10-14, 21:18
Re: Problema e39
A inceput sa apara de vreo 2 saptamani, insa nu tot timpul...De obicei imi apare dimineata cand pornesc....in rest foarte rar...(poate are legatura cu faptul ca azi am ramas fara curent sigur am ceva consumatori)....cred ca cel mai bine e sa o pun pe un aparat de masurat sa vad daca intr-adevar e asa ....
31-10-14, 08:17
Member of: [BMW]
Re: Problema e39
e foarte bine sa o pui pe un aparat de masurat, dar dupa asta indicat ar fi sa ii faci si o diagnoza. din ce spui nu prea imi pot da seama ce ar fi, pe langa cuvantul ala ar trebuii sa mai zica ceva(alte cuvinte), sau nu iti poti da seama? Ai pixeli morti in bord?? Bateria e posibil sa fi cedat datorita frigului de afara si datorita vechimii ei (nu ai de unde sa stii de cand era pe masina), deja masinile diesel au inceput sa sufere datorita frigului.
tine-ne la curent(nu la priza :P )...
31-10-14, 08:22
Re: Problema e39
Da intr-adevar am ceva pixeli morti...dar chiar nu mai apare nimic altceva....masina a fost pusa pe tester si totul a fost in regula...
31-10-14, 08:42
Member of: [BMW]
Re: Problema e39
ai martori aprinsi in bord?
31-10-14, 08:51
Re: Problema e39
Scuze...insa nu imi aparea tot commentul....cum adica nu am de unde sa stiu de cand e bateria pe masina ?
31-10-14, 08:57
Member of: [BMW]
Re: Problema e39
ai masina de noua ca sa stii cu certitudine ce vechime are bateria ? la asta ma refeream....ca nu ai de unde sa stii cat e de veche....si in general la masinile diesel bateriile sunt primele care cedeaza cand da frigul, masinile pe benzina pornind mult mai usor fata de cele diesel. deci este posibil sa nu ai consumator, dar oricum este bine sa faci o verificare. iar in legatura cu acel mesaj, nu imi pot da seama doar dintr-un singur cuvant, cand apare ceva pe bord apare sub forma de fraza.
31-10-14, 09:03
Re: Problema e39
Scuze dar masina nu trebuie sa fie noua ca sa stii cand schimbi bateria sau nu....bateria am schimbat-o de 3 luni de zile ( nu e mare scofala sa schimbi o baterie...o cheie de 10 si rezolvata problema)
31-10-14, 09:09
Member of: [BMW]
Re: Problema e39
ok, atunci clar ai o problema daca la 3 luni dupa ce ai schimbat bateria a cedat. trebuie sa ajungi la un electrician. succes!
31-10-14, 09:11
Re: Problema e39
Tocmai ma pregatesc sa merg ...Merci
31-10-14, 10:51
Re: Problema e39
Problem solved...
31-10-14, 10:52
Re: Problema e39
Ai parcat drept ?
