nu porneste!
salutare
de cateva luni sunt posesorul unui espero 1,5 dohc am vrut sa o pornesc si nu vrea deloc nu face nici click pun contactul se aprind becurile din bord etc pompa benzina se aude cum bazaie :D dar cind dau mai departe de chei nu invarte demarorul nu se aude nimik or fi carbunii sau contactul cheie si inca ceva : se poate pornii impinsa sa pot merge la un service nu se strica nimik pe acolo daca o imping |
Re: nu porneste!
daca o impingi des se fac varsa supapele, distributia. Ar fi bine sa o mai impingi doar o data, cand o duci la service. aceeasi problema am avut-o si eu la cielo meu, mi s-a rupt un piciorus de plastic care ajuta la presarea carbunilor la electromotor si nu mai faceau contact carbunii.
Re: nu porneste!
merci pentru informatii!
Re: nu porneste!
sal incearca sa lovesti electrobobina de la demaror in timp ce altcineva da la cheie.auzi dar cand dai la cheie se aude un 'tac' ceva ?
Re: nu porneste!
a spus ca nu face nimic... exact asa facea si la mine.. nu faceau contact carbunii.
Re: nu porneste!
am auzit pe cineva cu o preblema similara...cica (scuze daca nu spun bine nu sunt mecanic) exista un modul electronic de pornire care nu mai merge si costa in jur de 5-6 mil, de asta nu mai porneste
Re: nu porneste!
HO HO, daca e ca cum spune nucu_as,ar trebui sa bagi mana adanc in buzunar, daca vrei sa porneasca...........BELEA TARE
Re: nu porneste!
nu va mint!!! am auzit la niste oameni mai in varsta cum vorbeau ei la o vulcanizare...asta ca vazusera cielo-ul meu...si si-au amintit ei de problema unui prieten care avea tot cielo....dar Doamne ajuta sa fie carbunii!!!! ca altfel e belea...bani multi....:shock: :shock:
Re: nu porneste!
am si eu espero...am patit exact la fel...am fost la un service si mi-a dat electromotorul jos(80ron)si a spus ca e bendixul blocat.toate bune si frumoase.a mers perfect 2zile:))).pana cand nu a mai vrut sa porneasca...am schimbat bobina(120 ron).e posibil sa fie carbunii.se uzeaza de la multe porniri...sute...mii.....zeci de mii...bine ar fi sa fie carbunii stricati pentru ca sunt cei mai ieftini.mai mult costa de montat.;)
Re: nu porneste!
Nu se strica nika daca o impingi stai linistit!Cand dai cheie isi pierd din intensitate martorii din bord?Ai verificat daca sunt bine stranse si fac contact bornele de la baterie?Daca bateria e buna si are putere sa invarta atunci 100% sunt carbunii de vina!
Re: nu porneste!
salutare
cam tarziu dar mai bine mai tarziu decit deloc problema sa reazolvat-set carbuni mai nou de 1 luna am montat instalatie gpl sunt super multumit la drum 90-100km/h consum 7,5-8% |
Re: nu porneste!
Si eu am GPL pe al meu Cielo si multumit de el, cauta thread-ul lu unu care nu prea ii convine GPL si vrea sa il dea jos. Spune-i si lui cum merge...
Re: nu porneste!
espero meu e de 1800 si am scos si eu consum de 7.2 la drum intins si e pe benzina...acuma al tau cu gpl nu e mai puturos?
Re: nu porneste!
depinde cum e reglata instalatia de gaz...pt consum mic e mai puturoasa, daca vrei sa traga ca si pe benzina...consuma cu 1-2 l in plus la 100 km.
Re: nu porneste!
Daca merg cu 120-140 cu espero 1.8 cat imi consuma? Pe gaz
