Probleme alfa romeo 156
Salut,detin de o luna o alfa 156 1,8 ts de 144cp am schiombat la ea :bujii toate (cele m14 st originale,cele m10 st beru platinum) distributie pe origine(am folosit cale dde la zimler,dimineata la rece nu pot sa plec cu ea ,da sa moara nu se tureaza si da rateuri daca incerc sa o accelerez si in mers pe liber cateodata se tureaza pn la 1300 scade iar creste pana la 1300
Re: Probleme alfa romeo 156
Ai amestec prea bogat, suspectez sonda lambda ( una din ele ), fa o diagnoza cu MultiEcuScan si da-mi codurile de eroare, e mai precisa fata de Examiner Emulator - asta la eroarea " Self Adaptive TRA parameter "
A doua este debitmetru... |
Bujii ngk, poti pune orice, nu va mai merge la fel. Debitmetru bosch, aceeasi poveste cu a bujiilor, daca nu e bosch vede erori.
Aprob treaba cu nujiile NGK, am incercat si Bosch si Denso, pana nu am pus NGK, masina mergea foarte prost...
ai rezolvat ceva?
Daca ai nevoie de piese ieftine , iti pot da nr unui baiat din Braila.
Pana la urma ai rezolvat cu rateurile? aceeasi problema o am si eu la un 2.0ts
[QUOTE=dadae;5739665]Pana la urma ai rezolvat cu rateurile? aceeasi problema o am si eu la un 2.0ts[/QUOT]
Am schimbat senzorul de pe termostat,imi dadea eroare cu intermitenta banuiesc ca la rece nu citea corect si am mai verificat si injectoarele.Injectorul numarul 3 lacrimeaza(scapa) dupa ce opresc masina,o sa comand injectorul si revin |
Buna baieti,ma puteti ajuta?am o alfa 156 1,8 ts din 97,toate bune si frumoase pana aici a mers super bine deodata au inceput sa se blocheze rotile,am schimbat placutele de frana,nu era aia bai,pe urma am schimbat pompa de frana,nici asta nu era,mi,a anulat abs,ul si a mers perfect 2 zile,cand am vrut sa plec abea a pornit la a treia cheie,acum nu mai porneste deloc!!!ce sa ii mai fac?sunt disperata!!!va multumesc!!!
problema rezolvata,am inlocuit injectoarele,un injector scapa presiune
| All times are GMT +2. The time now is 01:59. |
