27-06-14, 07:37
Probleme alfa romeo 156
Salut,detin de o luna o alfa 156 1,8 ts de 144cp am schiombat la ea :bujii toate (cele m14 st originale,cele m10 st beru platinum) distributie pe origine(am folosit cale dde la zimler,dimineata la rece nu pot sa plec cu ea ,da sa moara nu se tureaza si da rateuri daca incerc sa o accelerez si in mers pe liber cateodata se tureaza pn la 1300 scade iar creste pana la 1300
03-07-14, 10:03
Re: Probleme alfa romeo 156
Ai amestec prea bogat, suspectez sonda lambda ( una din ele ), fa o diagnoza cu MultiEcuScan si da-mi codurile de eroare, e mai precisa fata de Examiner Emulator - asta la eroarea " Self Adaptive TRA parameter "
A doua este debitmetru...
07-07-14, 07:58
Tersterul este cel de la fiat dar cel vechi adica folosit pana acum vreo 2 ani de cei de la fiat braila,sonda lamda si debitmetrul au fost schimbate de la cel de la care am luat masina.erori nu mai am dar cateodata tot mai se accelereaza greu dar foarte putin fata de cum era inainte.Rezolvarea la mn a fost sa ii pun pasta siliconica la tubulatura dintre debitmetru si corp clapet (unde este incretita) si am mai scos 4 sigurante si leam curatat de oxidul de pe picioruse.
08-07-14, 08:14
Bujii ngk, poti pune orice, nu va mai merge la fel. Debitmetru bosch, aceeasi poveste cu a bujiilor, daca nu e bosch vede erori.
08-07-14, 08:37
Aprob treaba cu nujiile NGK, am incercat si Bosch si Denso, pana nu am pus NGK, masina mergea foarte prost...
11-07-14, 18:25
bujiile originale (m14) nu sunt ngk(pe cutie scrie ricambi originali si pe ele altceva) dar sunt cumparate din reprezentanta comandate pe seria de sasiu
22-07-14, 20:35
Member of: [ALFA ROMEO]
ai rezolvat ceva?
24-07-14, 07:42
Originally Posted by tica_146
ai rezolvat ceva?
tot mai am ceva probleme,vreau sa o mai bag pe tester sa vad ce erori mai am
24-07-14, 23:45
Daca ai nevoie de piese ieftine , iti pot da nr unui baiat din Braila.
03-09-14, 15:12
Pana la urma ai rezolvat cu rateurile? aceeasi problema o am si eu la un 2.0ts
17-09-14, 20:57
nu am rezolvat problema,a aprut alta eroare senzor temperatura apa(stie cineva unde e pozitionata sonda aceea ? )
28-09-14, 20:21
alte erori
07-11-14, 18:54
[QUOTE=dadae;5739665]Pana la urma ai rezolvat cu rateurile? aceeasi problema o am si eu la un 2.0ts[/QUOT]
Am schimbat senzorul de pe termostat,imi dadea eroare cu intermitenta banuiesc ca la rece nu citea corect si am mai verificat si injectoarele.Injectorul numarul 3 lacrimeaza(scapa) dupa ce opresc masina,o sa comand injectorul si revin
11-11-14, 14:05
Buna baieti,ma puteti ajuta?am o alfa 156 1,8 ts din 97,toate bune si frumoase pana aici a mers super bine deodata au inceput sa se blocheze rotile,am schimbat placutele de frana,nu era aia bai,pe urma am schimbat pompa de frana,nici asta nu era,mi,a anulat abs,ul si a mers perfect 2 zile,cand am vrut sa plec abea a pornit la a treia cheie,acum nu mai porneste deloc!!!ce sa ii mai fac?sunt disperata!!!va multumesc!!!
05-03-15, 18:23
problema rezolvata,am inlocuit injectoarele,un injector scapa presiune
