-   -   Ajutor!! PROIECTARE INCINTA 2X POWER BASS (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/409359-ajutor-proiectare-incinta-2x-power-bass.html)
manu3l 01-06-14 12:47
Salut . De curand mi-am achizitionat 2 difuzoare powerbass m-124 si as dori sa imi fac incinta doar ca nu ma pricep foarte tare . Va rog a ma ajuta si pe mine
Incinta va fi amplasata intr-un Renault Clio 2 (2005)
Ascult toate genuriile de muzica
PARAMETERS :
VC impedance (Ohms) - 4Ω
Test Impedance (Ohms) - 3.2
Fs (Hz) - 29
SD (sqCM) - 510.7
Vas (Ltr) - 77.3
Cms (M/N) - 212.2
Mms (g) - 139.1
BL - 13,6
Qms - 3.6
Qes - 0.46
Qts - 0.41
No(%) - 0.32
Spl(db) - 92
Xmax - 9.5
Voice coil size (inches) - 2.0
Frequency response (Hz) - 29-450
Motor structure - 164 oz
Mounting Depth - 5.5
power (rms/peak) - 375/750
Optimum Ported Vol. Standard Metric
Gross vb internal 2.0cu.ft 56.63 litri
Circular port 4"x11"D 10.16cmx27.94cm D
Fb( box tuning) 35Hz 35Hz
F3(-3db Cutoff) 33Hz 33Hz
Pe(Watts Rms) 100-375 watts 100-375 watts
Subsonic Filter
Setting If Applicable 33Hz 33Hz
manu3l 01-06-14 16:23
Re: Ajutor!! PROIECTARE INCINTA 2X POWER BASS
Nu ma ajuta si pe mine nimeni?
The29031993 01-06-14 18:52
Pai ai volumul care e expirmat in litrii...56 si cat mai e acolo. Ca sa aflii volumul unui cub formula e Lxlxh adica lungime latime inaltime. Pui mana pe o ruleta, cobori la masina cu un calculator si te gandeati cat de inalta si lata o vrei si faci x ori Lungime ori inaltime si vezi cu cat in inlocuiesti pe x ca sa iti dea volumul de 56..l. Intelegi? Nu prea ma pricep la explicat >_< . are mdf(nu pal) la practiker cu grosime de 18. O sa te coste undeva la sub 50lei ai iti taie ei. Mai iei suruburi, adeziv de lemn(15lei tubu cat ala de silicon) si o priza de boxe (6lei pe ub site din brasov. Se numeste conector boxa rotun/circular). Daca mai ai nevoie de sfaturi da.mi pm sau posteaza cu replay...desi degeaba vad altii daca nu aplica si mai deschid topic:d
manu3l 02-06-14 12:01
M-am gandit la exterior 70x50x50 , interior 68.2x48.2x48.2=158l . scazand volumul subwooferelor si al materialului fono absorbant =148l
Pana aici toate bune , doar ca nu stiu cum fac cu portul
The29031993 09-06-14 11:50
Scrie negru pe alb. Cauta pe net un tub de 10cm diametru si lung de 30cm. Cel putin eu asta inteleg.
http://www.******.ro/accesorii-boxe/...ss-reflex.html
Astia au si conectori si mocheta...de toate. Vezi ce iti mai trebuie si poate comanzi tot odata...scutesti la curierat.
