Help!Am 2 intrebarii!pt Passat tdi 1.9
Imi ramane martorul la stropitor parbriz aprins....(are lichid,mufa este la locul ei,functioneaza spate-fata)
Cum se reseteaza "SERVICE" am facut schimbul de ulei! Va Multumesc! |
Re: Help!Am 2 intrebarii!pt Passat tdi 1.9
faza cu uleiul ma intereseaza si pe mine...asa ca suntem doi care avem nevoie de ajutor :D
OIL SERVICE
Press and hold button A (cel din dreapta ) Switch ignition ON Release button A The letters "OEL" or "OIL" will appear in the trip recorder display For models with digital clock turn button B to the right until "_ _ _" appears in the display For models with analogue clock pull out button B until "_ _ _" appears in the display INSPECTION SERVICE Press and hold button A Switch ignition ON Release button A Press and release button A The letters "INSP" will apear in the display For models with digital clock turn button B to the right until "_ _ _" appears on the display For models with analogue clock pull out button B until "_ _ _" appears in the display legat de prima prob, cred ca daca faci o scanare poti afla mai multe. sau incearca asta pt resetare. 1. pui contactul 2. cuvantul ""service" iti apare pe displayul unde afiseaza kilometrajul 3. Apesi butonul (A) - butonul din dreapta cum te uiti la bord 4. intorci butonul (-cel din stanga, la dreapta ca sa resetezi. |
corect corect multumim
salut gigi poti sa-mi explici si mie cum ai resetat calc ca eu nu am reusit. multumesc
la golf 3 cum se reseteaza?
