Problema electrica espero
Salutare! Am si eu 2 probleme intrebari/nelamuriri ,la partea electrica.
1. Ar fi, posibil sa am vreun scurt pe undeva, am schimbat vreo 3 manete de semnalizare/lumini , mi-e greu sa cred, ca manetele au fost asa proaste incat sa se duca imediat, simptomele aceleasi: pe faza scurta nu mai sta, si se comuta automat pe lunga. Mentionez ca am si xenon, si ultima oara am gasit siguranta de la lumini(faruri) semi-topita. Care ar fi problema? Posibil ceva pe traseu, pe fire, sau de la siguranta, sa nu fie cea optima? P.S momentan merg ca un cocalar cu proiectoarele si pozitiile! :rolleyes2 2. La punerea avariilor, plafoniera cand e aprinsa, are fluctuatiile avariilor, nu am depistat problema, nici macar nu stiu unde sa ma uit.. Cine stie, sau a mai avut problema de genul, astept niste pareri. As vrea sa le rezolv. Multumesc |
Re: Problema electrica espero
Nimeni cu vreo parere sau cunostinta in cauza?
Scoate xenonul si pune halogenele la loc, verifica mufele si firele de la faruri sa nu fie topite, oxidate etc.
Verifica si papucii din tabloul de sigurante, unde ai gasit-o "semitopita", sa faca contact bine. Daca nu aprinzi xenonul, face figuri tot asa? |
Da, si cu halogenele, maneta face la fel, probabil s-a bulit maneta. Dar nu imi explic de ce, si inainte de xenon, a stricat 1, exact aceleasi simptome. P.S ca sa nu mai zic, cand e motorul pornit, si aprind xenoanele, imi scade tensiunea in masina, turatiile, da sa moara motorul ptr 1 ms si se aprinde checkul, si dispare imediat dupa. |
Ai un scurt undeva pe instalatie... unde anume, tu trebuie sa descoperi. Verifica firele, contactele, tabloul de sigurante... pana la far.
Nu cred ca blocul de lumini e de vina (blocul de lumini are si functia de semnalizare), sansele ca 3 la rand sa fie proaste sunt aproape de 0. Sau, varianta 2, xenoanele au o problema si au stricat fiecare bloc de lumini. Acum daca probezi cu halogen pe un bloc defect, e acelasi drac. |
Si eu zic, ca un scurt, de vina si plafoniera in concomitent cu semnalizarile. Tind sa cred dupa ce am schimbat becurile toate, bord, plafoniera, pus lumini la picioare, posibil ?! Multumesc ptr raspuns! O sa verific, astept si alte pareri !
Daca zici ca au aparut problemele dupa ce ai pus luminite, investigheaza ce ai facut pe acolo...
eu la cielo am topit 3 blocuri de lumini in 1 luna.si intradevar cind aprinzi faza scurta trece direct pe lunga asta ptr.ca sa topit blocul de lumini in interior.am fost la o gramada de electricieni si nu au stiut ce are.in final un coleg mi-a zis ca din cauza becurilor (aveam halogene de 90-100w)sau decalit papucii din mufa care intra in maneta,si mi-a montat releu de protectie pe faza scurta(poti sa pui si pe lunga).REZULTAT:problema rezolvata!!!garantat asta este problema.
Si eu recomand calduros interpunerea de relee pe faze. Scapi de grija comutatorului de lumini.
Problema nu e lipsa releelor... ci montarea becurilor de 90-100w, in conditiile in care masina e prevazuta cu 55w.
Daca tot ai pus becuri aproape duble ca putere, trage un cablaj separat pt ele, cu cablu multifilar de cupru de 2-2,5, pune socluri de bec ceramice, siguranta pe fir si relee. In felul asta clar nu mai ai probleme. Da, releul e un sistem de siguranta bun, dar atata timp cat nu apar modificari din astea aiurite, nu apar nici problemele singure. De aproape 8 ani nu am avut probleme electrice, cu exceptia cazurilor in care mi-am bagat eu ghearele si am stricat chestii... pe care tot eu le-am reparat. |
Dupa ce elementele de conectare (asa-zisii papuci - odata am fost corectat de cineva pentru aceasta populara denumire) s-au incalzit, decalit, oxidat, sertizarile si-au marit si ele rezistenta de contact, izolatiile s-au topit, starea initiala a instalatiei nu mai poate fi obtinuta fara "oarece" reparatie capitala. Deci simpla revenire la device-urile originale nu intotdeauna sterge cu buretele daunele produse. In general, toate nesabuintele se platesc in viata atunci cand vine scadenta (mai devreme sau mai tarziu).
Deci vis-a-vis, la problema, scaderii intensitatii si turatiilor de aproape moare motorul, cand aprind xenoanele, si aprinzandu-se martorul check ptr cateva ms, si isi revine dupa. Care sa fie problema in cauza, si solutia? :D
Deci, am rezolvat problema, punand 2 relee pe faza scurta si lunga, problema rezolvata cum a zis si alexwrc, papucii se incalzeau, venea curent prea mult si cu timpul topea pe acolo. Culmea, cu montarea releelor, mi-a disparut si problema cand aprindeam xenoanele de scadeau turatiile si se aprindea martorul engine, probabil ca venea curent prea mult, si acum nu mai am problema. Am pus si faza scurta pe contact, ca sa nu imi permita sa le aprind fara contactul pus. Rezultat mai mult decat satisfacut.
Insa nu am rezolvat problema, cu plafoniera, si scaderea intensitatii luminii la avariile pornite. |
