Old 18-02-14, 02:09   #1
nextul
Default Problema electrica espero
Salutare! Am si eu 2 probleme intrebari/nelamuriri ,la partea electrica.
1. Ar fi, posibil sa am vreun scurt pe undeva, am schimbat vreo 3 manete de semnalizare/lumini , mi-e greu sa cred, ca manetele au fost asa proaste incat sa se duca imediat, simptomele aceleasi: pe faza scurta nu mai sta, si se comuta automat pe lunga. Mentionez ca am si xenon, si ultima oara am gasit siguranta de la lumini(faruri) semi-topita. Care ar fi problema? Posibil ceva pe traseu, pe fire, sau de la siguranta, sa nu fie cea optima? P.S momentan merg ca un cocalar cu proiectoarele si pozitiile!
2. La punerea avariilor, plafoniera cand e aprinsa, are fluctuatiile avariilor, nu am depistat problema, nici macar nu stiu unde sa ma uit..
Cine stie, sau a mai avut problema de genul, astept niste pareri. As vrea sa le rezolv. Multumesc
nextul is offline   Reply With Quote
Old 19-02-14, 00:17   #2
nextul
Default Re: Problema electrica espero
Nimeni cu vreo parere sau cunostinta in cauza?
Old 19-02-14, 08:51   #3
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Scoate xenonul si pune halogenele la loc, verifica mufele si firele de la faruri sa nu fie topite, oxidate etc.
Verifica si papucii din tabloul de sigurante, unde ai gasit-o "semitopita", sa faca contact bine.
Daca nu aprinzi xenonul, face figuri tot asa?
Old 19-02-14, 10:38   #4
nextul
Da, si cu halogenele, maneta face la fel, probabil s-a bulit maneta. Dar nu imi explic de ce, si inainte de xenon, a stricat 1, exact aceleasi simptome.
P.S ca sa nu mai zic, cand e motorul pornit, si aprind xenoanele, imi scade tensiunea in masina, turatiile, da sa moara motorul ptr 1 ms si se aprinde checkul, si dispare imediat dupa.
Old 19-02-14, 21:20   #5
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Ai un scurt undeva pe instalatie... unde anume, tu trebuie sa descoperi. Verifica firele, contactele, tabloul de sigurante... pana la far.
Nu cred ca blocul de lumini e de vina (blocul de lumini are si functia de semnalizare), sansele ca 3 la rand sa fie proaste sunt aproape de 0.
Sau, varianta 2, xenoanele au o problema si au stricat fiecare bloc de lumini. Acum daca probezi cu halogen pe un bloc defect, e acelasi drac.
Old 19-02-14, 23:53   #6
nextul
Si eu zic, ca un scurt, de vina si plafoniera in concomitent cu semnalizarile. Tind sa cred dupa ce am schimbat becurile toate, bord, plafoniera, pus lumini la picioare, posibil ?! Multumesc ptr raspuns! O sa verific, astept si alte pareri !
Old 20-02-14, 08:44   #7
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Daca zici ca au aparut problemele dupa ce ai pus luminite, investigheaza ce ai facut pe acolo...
Old 21-02-14, 09:49   #8
alexwrc
Arrow Re: Problema electrica espero
eu la cielo am topit 3 blocuri de lumini in 1 luna.si intradevar cind aprinzi faza scurta trece direct pe lunga asta ptr.ca sa topit blocul de lumini in interior.am fost la o gramada de electricieni si nu au stiut ce are.in final un coleg mi-a zis ca din cauza becurilor (aveam halogene de 90-100w)sau decalit papucii din mufa care intra in maneta,si mi-a montat releu de protectie pe faza scurta(poti sa pui si pe lunga).REZULTATroblema rezolvata!!!garantat asta este problema.
alexwrc is offline   Reply With Quote
Old 21-02-14, 10:11   #9
B53UMI
Si eu recomand calduros interpunerea de relee pe faze. Scapi de grija comutatorului de lumini.
B53UMI is offline   Reply With Quote
Old 21-02-14, 10:31   #10
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Problema nu e lipsa releelor... ci montarea becurilor de 90-100w, in conditiile in care masina e prevazuta cu 55w.
Daca tot ai pus becuri aproape duble ca putere, trage un cablaj separat pt ele, cu cablu multifilar de cupru de 2-2,5, pune socluri de bec ceramice, siguranta pe fir si relee. In felul asta clar nu mai ai probleme.
Da, releul e un sistem de siguranta bun, dar atata timp cat nu apar modificari din astea aiurite, nu apar nici problemele singure. De aproape 8 ani nu am avut probleme electrice, cu exceptia cazurilor in care mi-am bagat eu ghearele si am stricat chestii... pe care tot eu le-am reparat.
Old 21-02-14, 11:38   #11
alexwrc
e foarte adevarat ce zici dar problema a ramas si dupa ce am schimbat becurile cu unele de 55w.
Old 21-02-14, 16:34   #12
B53UMI
Dupa ce elementele de conectare (asa-zisii papuci - odata am fost corectat de cineva pentru aceasta populara denumire) s-au incalzit, decalit, oxidat, sertizarile si-au marit si ele rezistenta de contact, izolatiile s-au topit, starea initiala a instalatiei nu mai poate fi obtinuta fara "oarece" reparatie capitala. Deci simpla revenire la device-urile originale nu intotdeauna sterge cu buretele daunele produse. In general, toate nesabuintele se platesc in viata atunci cand vine scadenta (mai devreme sau mai tarziu).
Old 21-02-14, 18:42   #13
alexwrc
e forte logic ce spui si em am stiut ca odata ce instalatia a fost compromisa nu rezolvam problema punind becurile de 55 w inapoi(nu sint chiar atit de naiv)dar asta a fost primul pas si apoi am cautat rezolvarea care a venit cu montarea unui releu pe faza scurta.mentionez ca am mers ani de zile cu becurile de 90-100w fara probleme,dar problema a aparut la un drum pina la BV si inapoi deci 4-5ore cu luminile aprinse permanent.
Old 27-02-14, 07:46   #14
nextul
Deci vis-a-vis, la problema, scaderii intensitatii si turatiilor de aproape moare motorul, cand aprind xenoanele, si aprinzandu-se martorul check ptr cateva ms, si isi revine dupa. Care sa fie problema in cauza, si solutia?
Old 01-03-14, 12:20   #15
nextul
Deci, am rezolvat problema, punand 2 relee pe faza scurta si lunga, problema rezolvata cum a zis si alexwrc, papucii se incalzeau, venea curent prea mult si cu timpul topea pe acolo. Culmea, cu montarea releelor, mi-a disparut si problema cand aprindeam xenoanele de scadeau turatiile si se aprindea martorul engine, probabil ca venea curent prea mult, si acum nu mai am problema. Am pus si faza scurta pe contact, ca sa nu imi permita sa le aprind fara contactul pus. Rezultat mai mult decat satisfacut.
Insa nu am rezolvat problema, cu plafoniera, si scaderea intensitatii luminii la avariile pornite.
