-   Instalari diverse (https://forum.4tuning.ro/546-instalari-diverse.html)
-   -   ajutor mare nu ma descurc... (https://forum.4tuning.ro/546-instalari-diverse/397184-ajutor-descurc.html)
nandi 13-12-13 17:11
am luat un difuzor jbl ms10sd2 slim si o statie magnat tribal 1,6kw,si nu stiu sa leg sa se aude bine ,difuzorul este cu doua bobine de 2-2ohm si fiecare bobina de 250rms,cine stie sa-mi zica cum trebuie sa leg sa pot sa scot tot ce poate difuzorul...multumesc
nandi 15-12-13 20:02
Re: ajutor mare nu ma descurc...
difuzorul am reusit sa leg acuma este problema la amlificator nu stiu sa leg in punte cine ma poate ajuta???
julaikos 19-12-13 07:20
Pe statie ai 4 terminale unde poti lega firele de la difuzoare(statia are 2 iesiri pt stereo si una pentru mono/bridge mode);dintre cele 4 folosesti doar extremitatile,te uiti la polaritate pe statie,unul o sa fie plus,il legi la o borba de + a difuzorului,iar cel de minus la celalalt set de borde ale difuzorului,desigur tot la - ; iar bornele ramase libere de pe difuzor le unesti printr-un fir gros(daca se poate mai gros decat firele care merg de la statie la difuzor ;).
alex912005 11-11-14 19:19
Daca vrei sa-l pui pe 4 ohmi faci cum a spus cel de mai sus, adica asa cum arata imaginea asta:
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchf...2-ohm_mono.jpg
Ca sa-l pui pe 1 ohm faci in felul urmator:
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchf...no-low-imp.jpg
