Re: problema pornire dacia pe injectie
Are cineva habar de la ce sa fie pt ca vreau sa o mai taraii nitel cu el si il schimb mi s-a luat ! |
fisele si bobina....cum stai la acest capitol?dak nu vezi corp clapeta....
O prima problema ar fi fost furtunul de la vacumul servofranei era cam scurt si tinea supapa de pe servo intr-o parte si e posibil sa fi tras aer fals pe acolo am rezolvat acolo si problema pare sa se fi rezolvat pe benzina , insa pe GPL e dezastru cred ca s-a dus drq plamanul ca moare motorul la relanti oricate reglaje i-as face. Ceea ce nu inteleg este de ce nu ajuta motorasul pas cu pas motorul sa tina relantiul de miscat se misca cand accelerezi tine motorul turat dimineata cand e rece apoi scade la 800 si apoi incepe nebuneala . |
-am schimbat pana la urma furtunul de la vacum cu unul nou mult mai lung. -la potentiometru am umblat inainte de a vedea ca problema e de la furtun si asa ca il dereglasem si pe ala si a trebuit reglat din nou sa am un relanti rotund fara intreruperi si fara ploscanituri la accelerare in sarcina. iar problema principala era motorasul pas cu pas, care nu e stricat functioneaza perfect insa partea de jos a parghiei clapetei de acceleratie are un surub in ea care era desfiletat la maxim astfel incat capatul tijei motorasului pas cu pas apasa pe clapeta si nu pe capatul surubului si de acolo rezulta un relantiu foarte mic sub 800 si cu aerul ala fals pe care il mai tragea, murea motorul pe gaz, pentru ca era o depresiune insuficienta in plamanul de la gaz ca sa actioneze membrana. asa ca am infiletat surubul la maxim statea cam turata la relanti aproape de 1000 am mai desfiletat pana s-a stabilizat la 800 adica prima liniuta de la turometru de sub 1000 si a mers brici cam doua zile dupa care iar a inceput, am deschis capota si ce sa vezi surubul iar desfiletat cred ca din loviturile pe care le ia surubul cu capatul tijei motorasului pas cu pas cand este lasata acceleratia acesta se desfileteaza pt ca si de infiletat se infileteaza foarte usor asa ca am blocat surubul cu niste mastic era bun niste loctite dar nu am avut de unde, si nu mai sunt probleme acum merge foarte bine . Da motorasul este original de fapt totul este original la electronicele compartimentului motor. |
O sa mai incerc o tampenie pe care am auzit-o si gata nu mai fac nimic la motor, am auzit la cineva acu o fi prostie nu stiu da o sa incerc cica sa pun corp clapeta si injector de la peugeot 106 din dezmembrari ca merge foarte bine. |
salutaree.....rog si eu pe cineva daca mai e disponibil pe aici...sa ma ajute cu o problema la o dacia injectie an 2004....sa va povestesc de la inceput..Intr-o zi a inceput sa imi dea in nas...am trecut cu vederea, am crezut ca nu e nimic grav.....dupa vreo 2-3 zile deja mi se oprea la relanti cand o scoteam pe liber, in sarcina mergeam la o anumita turatie si deodata dadea in nas pana se oprea motorul.....vreau sa va spun ca,consuma de rupea....cam 20% cand mergea asa urat.....buuun...am schimbat 2 corpuri clapeta+injector nou pe care am dat 360 lei.....problema care o am acum este ca...porneste greu daca o las libera...daca tin acceleratia calcata o ia la sfert...si o alta problema...cand o turez la maxim...adica in gol....ajunge sa zic pana la 4000-4500 si incepe si imi arunca benzina in sus inecandu-o....care ar putea fi problema??de ce ar face asa??? Rog pe cineva care are bunavointa sa ma ajute sa imi raspunda si mie pt ca nu stiu ce sa ii fac...
Cum adica arunca benzina in sus? |
Verifica distributia
