Arcuri ITR pe EG
Salut , am un set de arcuri OEM de pe o Integra Type R şi aş vrea să ştiu cam cum ar arăta pe un EG , o lasă mai jos ? o mai īnalţă ? Eu din cāte am citit pe honda-tech ar trebui să o lase mai jos , dar nu sunt sigur...
Re: Arcuri ITR pe EG
foarte putin. dar sunt mai hard, oricum e o imbunatatire.
eu cand am avut am taiat doua spire de pe spate (pe fata nu am avut de itr) |
Mulţumesc , urmează să le montez vara asta :) . Pe faţa oare cāt să tai ?
ai grija sa tai din spire din partea de sus a arcului nu din partea unde intra in floarea de pe amortizor :)
pe fata as taia tot doua spire dar aici e alta treaba ca spirele nu sunt lipite ca pe spate si nu stii cum reactioneaza la doua spire taiate. mai este in functie si de ce motor ai si cel mai important cat de uzate sunt. daca sunt prea uzate, ele deja sunt jos, mai tai si u din ele si apoi te p*** pe ele :) bafta. |
Arcurile sunt date jos de pe o integra care avea 80tkm si sunt cele originale , iar eu am 1.3 pe eg.
Tu monteazale asa si vezi cum sta masina ... de taiat spire nu iti recomand ....
Trebuie sa compensezi cursa/duritatea amortizorului cu arcurile de itr, pe care in parte o poti rezolva prin intarirea amortizoarelor. |
Mulţumesc pentru răspunsuri , īn moment nu am presă ca să le montez , urmează vara asta să fac rost de o presă şi o să le pun să văd cum arată cu ele netăiate, am citit pe un forum că cică ar arăta ca un 4x4 pentru că integra e mai grea decāt EG'ul ...
| All times are GMT +2. The time now is 01:06. |
