Se tureaza prea tare cand o pornesc
de la un timp , mereu cand pornesc masina (cielo 1.5 8v) se tureaza pana la 2000 de turatii si sta asa 4-5-6 secunde si apoi isi revine la normal 1000 ture.. chiar daca il opresc si il pornesc din nou tot asa face.De ce face asa ?
Re: Se tureaza prea tare cand o pornesc
S-ar putea sa trebuiasca curatata clapeta de acceleratie. demonteaza cu grija si curata cu un spray de contacte electrice
ce treaba ar avea clapeta ?
daca are mizerie,nu inchide bine aerul si ramane turata,nu e greu de facut curatarea
pai da , dar isi revine la normal pe urma nu ramane asa mereu turata.
Salut.Aceiasi problema am avut-o si eu , la fel imi facea , incearca sa cureti motorasul de relanti (i.a.c) , cel care este montat pe clapeta de acceleratie.
Pentru precizare: Cand se recomanda curatarea clapetei se intelege ca se va interveni asupra intregului corp adica se va include in concept si IAC-ul si canalul sau (care se afla in acelasi ansamblu).
Precizarea am facut-o pentru el si pentru altii care, exact asa cum ai mentionat, uita de acest "amanunt" care este IAC-ul si isi irosesc resursele si timpul casunandu-le imediat pe biata clapeta, neobservand cateodata, chiar si dupa atata munca unde era util cu adevarat sa intervina de la inceput.
am dat iac-ul jos , lam curatat , lam bagat la loc si se tura ca nebuna la 4000rpm.....am facut un fel de resetare din cate am vazut pe net( am pus contactul, am scos mufa iac, am luat contactul, am pus mufa, am scos borna la baterie 30 min , am pus-o la loc si cand am pornit se tura pana la 2500--3000 5-10 sec si apoi cobora la 1200 si asa ramanea.ce ii mai fac?.
daca vroaim sa bag bani in ea si era o masina mai de toate zilele ma duceam si la service, dar e o harsie de cielo pe care o folosesc sa trag barca cu ea sa ma duc la pescuit si sa car cartofi si ceapa si etc la piata. ma oftica simplul fapt ca vreau sa plec dimineata cu ea si trezesc toti vecini cand o pornesc si pe langa asta mai consuma si 2 galeti de benzina daca se tot tureaza asa mereu.
ma duc la service si imi cere sute de lei pt manopera si piese si etc de nu face masina.cati bani dau la service si cat iau la ea la remat imi cumpar alta pe care sa o hartanesc si nu mai ma complic. |
Ai curatat si locasul IAC-ului din admisie? Mizerie multa se aduna si acolo si tine IAC-ul usor deschis, automat sta mai turata. Ideal ar fi sa demontezi corpul clapetei de acceleratie de tot (nu desface si banutul din interior, e f greu sa-l mai pozitionezi perfect) si sa-l cureti bine... spray de curatare carburatoare, spray de curatare frane sau, cel mai bine, zic eu, Decarburol si o periuta/pensula.
O alta posibilitate este sa traga aer fals pe un vacuum. Tot pe admisie, pe unde e si IAC-ul, ai mai multe furtunase si T-uri de plastic. Verifica-le sa nu fie crapate, largite, sa nu traga aer fals. Eu am cumparat furtun transparent siliconat, de la Dedeman (au si la Hornbach, Bricostore, magazine cu materiale de constructii)... am luat vreo 3 diametre, ca nu stiam exact ce-mi trebuie, e 3-4 lei/m, am inlocuit furtunele vechi si crapate de vacuum si, la imbinari, am pus mastic rosu, sa etansez perfect. Nu cred ca e o problema grava, probabil ca e ceva simplu... dar mai greu de depistat. Ai umblat cumva la surubul "de ralanti", cel care opreste rotita clapetei de acceleratie? |
Pe undeva (prin forumurile de specialitate), un coleg "patit" a descoperit un loc mai putin obisnuit pe unde tragea aer fals: o mica bucata din garnitura de etansare a galeriei de admisie cu chiulasa (probabil de la un rateu mai puternic).
din corpul clapetei iese pe jos un fel de orificiu, teava mica si neagra care are un dop de cauciuc si prin spate, adica pe acolo pe unde intra furtunasele alea de vacuum am tot o teava deaia mica neagra goala pe care daca o astup mai scade cu 100 turatiile. Umblase cineva la iac din nou, a apasat pe el a mai tras si imi pornea excelent de bine decat ca statea turata la 1100 1200, dar a doua zi dupa ce am accelerato umpic mai tare pe loc iar facea figuri.. Quote:
| All times are GMT +2. The time now is 06:26. |
