problema amplificator
de curand am un magnat rapbull classic 360 http://amp-performance.de/733-Magnat...0-Rapbull.html
+ subwoofer boss iq c12 http://www.onlinecarstereo.com/CarAu...io_IQ-C12.aspx am legat acest amplificator la acest difuzor ,doar pana cand o sa imi achizitionez un mono. am legat in punte fiecare 2 canale la fiecare 2 bobine ,rca 1 cu rca 4 de la amplificator(amplificatorul are 4 intrari rca pt fiecare canal),problema este ca atunci cand dau volum statia la un momentdat intra in protectie ,am cabluri de sudura,siguranta de 60 amperi.care ar fi problema? |
Re: problema amplificator
In primul rand ca nu se leaga un amplificator cu 4 canale (cate doua in punte), la un subwoofer cu 2 bobine. Se poate lega cate un canal la fiecare bobina. Dar nu de asta amplificatorul intra in protectie. Difuzorul e mult prea puternic pentru amplificatorul tau din pacate, trebuie alt amplificator de putere mai mare.
Bobinele subwooferului trebuie sa primeasca acelasi semnal! Nu vei putea sincroniza gainul pe 2 canale (punti).
Cablurile de sudura sunt de la 8mm in sus. Verifica toate contactele reci! De la baterie-soclu siguranta-borna amplif si la masa, unde cablul e prins de caroserie , sa fie bine curatat locul de vopsea sau alte mizerii. Ce acumulator ai si ce varsta are? |
acumulatorul meu are 45 amperi si are o varsta mai indelungata,imi clipesc farurile cand dau volum mai puternic,cablurile au 25 mm
Verifica si ce ti-am scris mai sus. Acumulatorul, oricum privesti situatia, este mic! Daca este si batran, cu atat mai rau.
eu am avut un kit de cabluri de la in phase dar alimentarea era de 10 mm,si amplificatorul nu intra in protectie cum intra acum dar in schimb beculetul verde de la amplificator clipea,acum cu cablurile mai groase nu mai palpaie asa.am incercat cu o baterie noua si cu amperaj mai mare dar tot imi clipesc farurile,becurile din bord etc.si am mai observat ceva,cand geamurile sunt ridicate total iar eu apas pe buton sa se ridice farurile clipesc,asta doar la geamuri.
Ai verificat alternatorul? Incarca cum trebuie? Oricum ar fi, iti trebuie alt amplificator si implicit alta baterie. Nu mai lasa difuzorul legat la 2 canale diferite, pune-l pe un singur canal cu bobinele legate in serie.
nu ai curent destul adica amperi,cablurile de sudura nu sint bune(absoarbe curent),un ampli 4 canale nu se recomanda pt.subw.din causa reglajelor,iati ampli mono sau 2 canale,trebuie vazuta cutia subw.,reglaje ampif.reglaje iesire radio(ma refer la frecvenze),daca nu pui la punct anumite chestii risti sa ramii pe jos,adica te lasa bateria,alternatorul,pompa de carburant daca nu are un anumit nr. de amp.,daca iti place puterea la subw. tre sa pui 1 sau 2 baterii in +(cu gel nu cu acid),tre sa schimbi alternatorul(conviene 150 amp.)...................sint o gramada de lucruri de facut
problema este ca eu cand ridic un geam cu farurile aprinse se observa la faruri se observa cum imi scade intensitatea la curent ,asta cu motorul pornit si fara muzica pornita.m-am gandit ca poate am un scurt pe undeva la instalatia electrica.alternatorul este de 70 A,bateria de 45 iar din cate stiu eu cablurile de sudura is cele mai bune.
pai eu nu mai inteleg nimic in momentul de fata
Acesta este marele dezavantaj al internetului, o gramada de informatii mai mult sau mai putin corecte, trebuie sa stii sa culegi doar ceea ce trebuie.
Ti s-a explicat, facem o recapitulare: Quote:
Aa...si 2 baterii cu gel in "+" pentru http://amp-performance.de/733-Magnat...0-Rapbull.html ? Nu e cam putin ? P.S. Sfatul meu, repetativ, FA O PROBA CU O ALTA BATERIE(PREFERABIL NOUA) cu ACID(sulfuric) :) fie ea si de 50-60ah (dar sa fie NOUA) si observa daca simptomele dispar. Daca nu dispar RECITESTE si aplica tot ce a sintetizat Bigu. |
| All times are GMT +2. The time now is 00:58. |
