Modificare motor Bmw E21
Am inteles ca unul dintre voi (cei cu E21) au facut modificari astfel incat au facut din motorul de 315 unul de 318 pastrand blocul motor (si implicit seria) se poate sa imi dati niste detalii ce sa fac pas cu pas? Sau daca nu as aprecia daca mi-ati da numarul mecanicului care a facut modificarea (in cazul in care nu e facuta personal). Merci!
Re: Bmw E21
Ai de schimbat intre ele,din motorul de 1,8 in cel de 1,5-1,6,arborele cotit,biele+pistoane si chiuloasa si ai motorul de 1,8.Deci ideea e ca este acelasi bloc motor.Mai trebuie sa vezi la ce cota este blocul motor pe care il ai(cel de 1,5)la cilindrii,sa nu fie la alta cota decat pistoanele pe care le pui si sa pastrezi(preferabil) capacele de la lagarele palier de la blocul motor al tau si cele de la biele ale lor fara sa se incurce intre ele sau sa se desperecheze(dar asta trebuie sa stie orice mecanic,sau ar trebui).
Good luck;) |
Re: Bmw E21
Multumesc de raspuns. Motorul de 315 poate fi alezat cu motorul de 318 la cota 0?
Re: Bmw E21
Este aceeasi cota si la 1,5 si la 1,8,diferenta de cm3 este din cursa pistonului.Eu ziceam de cota de rep ca sa nu fie al tau alezat la R1 si atunci celalalt piston daca e la ST(adica 0) cade inauntru sau daca e invers nu intra in cilindrul tau.
Re: Bmw E21
deci diametrul cilindrului este acelasi si la 1.6 si la 1.8 la cota ST spre exemplu??
Re: Bmw E21
ce este diferit pana la urma? bielele si arborele nu?
Re: Bmw E21
Re: Modificare motor Bmw E21
Piese de tuning am acel spoiler fata pe care l-am facut eu si pe care l-am schimbat in momentul in care am gasit unul original.La motor difera bielele si arborele cotit.Poaze cu al meu before an after gasesti aici https://forum.4tuning.ro/showthread.php?t=21259(nu sunt la pc-ul meu si nu am poze aici).
| All times are GMT +2. The time now is 05:23. |
