tremurat relati
salut, am un ford focus an 2001, 74kw, 100cai, motor 1.6 benzina, adus din germania si am urmatoarea problema..dupa umblat pe la diferiti mecanici nu am ajuns la un rasp ce treb sa schimb, are urm problema turatia la relanti ramane in 900pe bord si pe tester 690...dupa un timp ce sta incepe sa tremure masina(ba tremura,ba nu tremura cum doreste transa),sau cand merg cu ea pe poduri in general sau pante cand iei piciorul de pe frana, fiind pe liber pleaca la vale,in momentul acela se ridica turometru(creste turatia)dupa cateva secunde scade dar scade drastic, adik sub cele 900rpm din bord si se duce aproape de 0 cu tremurat groaznic...ce poate fi unde sa o caut..caut un rasp pls(raman dator)
cosmyn_0000@yahoo.com ms |
Re: tremurat relati
aceasi problema o am si eu si foarte multi posesori de ford focus 1 benzina,asta e problema lor.Nu stiu ce poate fii,eu incerc de ceva vreme sa ii dau de cap(am schimbat bateria,am schimbat cablurile de la alternator,am curatat toate mufele de la motor,am curatat clapeta de la acceleratie)mai am doua variante,sa schimb de proba alternatorul sau regulatorul de tensiune de la alternator.
Re: tremurat relati
nu poate fi motorasul pas cu pas cau cva de la relanti??ma gandeam sa maresc putin turatia..ar merge
Re: tremurat relati
Re: tremurat relati
pai si atunci cand este la vale...dc creste si dupa aceea scade brusc..tremura si isi revine..la normal..bobina de inductie..nuj unde sa ma duc sa`mi dea de cap
Re: tremurat relati
pentru ca la vale cand scoti masina pe liber nu are aceasi turatie ca si cum ai fii oprit cu masina(900 de turatii),are peste 1000 de turatii la vale nu stiu de ce,asa este la toate
