-   -   Statie pe protectie. (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/355172-statie-protectie.html)
_Bj_ 17-01-13 22:59
salut, de astazi a inceput statia sa o ia razna.Cand ii dau putin mai tare se pune pe protectie ,isi da drumu, mai da un bass si iar pe protectie.Este vorba de statie si subwoofer Infinity.Daca scot firele din mp3 nu se stinge,este legat in punte corect.Firele de la + sunt putin mai mici,nu am condensator,si remote e luat din mp3.Ma poate ajuta cineva cu un sfat..cu ce sa incep prima data?ca e enervat.Alta data merge 2,3 melodii tare si dupa se pune pe protectie..
suvi_xxx 18-01-13 02:25
Re: Statie pe protectie.
cabluri groase de curent ai? poate intra in protectie si din lipsa de curent
_Bj_ 18-01-13 08:09
Cabluri de 3 am..dar daca ar fi fost de la cabluri nu mergea nici la inceput nu?sau?
andi_cimpean 18-01-13 08:15
Dacă totul mergea bine înainte şi ai kit-ul de instalare, recomandat, atunci ar trebui să te uiţi şi la baterie şi alternator.
silviu.o 18-01-13 17:22
Verifica contactele la baterie, la statie, desfa, curata, strange iar, punctul de masa, poate a oxidat papucul sau nu e luata bine vopseaua acolo. Cat de subtiri sunt firele? Sper ca nu sunt de 3 mm, ca asta inseamna extrem de putin, pune mana pe ala de + care vine de la baterie sa vezi daca e caldut, si daca e, inseamna ca e subdimensionat serios. Verifica cu un multimetru ce tensiune ai la baterie si pe borne la statie cand intra in protectie, trebuie sa ai peste 12 V cu motorul oprit, 13 - 14 v cu motorul pornit, poate e bateria slaba si de aia face probleme.
_Bj_ 18-01-13 19:34
multumesc frumos pentru raspunsuri,era cablul din Mp3 in statie de vina.L-am schimbat azi si totul e in regula! :DD
silviu.o 18-01-13 21:23
Sunt foarte rare cazurile cand de la cablu de RCA, presupun ca la acela te referi intra in protectie. Am auzit doar de unul cand cablul avea izolatia cu probleme si fura tensiune de la un cablu de curent. Sper sa fie asta problema si sa nu fi pus doar un cablu RCA mai bun care sa piarda mai putin semnal iar statia sa consume mai putin curent ca sa il amplifice, cum ma gandesc eu ca se intampla in cazul tau.
_Bj_ 20-01-13 09:45
Cablul pe care-l avea masina era praf,daca miscam de el cand era in statie stanga,dreapta se auzea mai tare.De exemplu il tineam in stanga se auzea foarte tare apoi cand ii dadeam drumu numai se auzea bine si daca dadeam si tare se punea pe protectie statia :D.
